Pozustatek lepidla nejde dolu
Sancez.bce
Zkousel sem odlakovac na nehty a redidlo ,ani jedno nepomohlo ,drzi to tam docela fest .Nejaky rady ?
- yeti
Re: Pozustatek lepidla nejde dolu
to máš na okně? zkus to technickým benzínem musíš to trošku odmočit a vydrhnout. Nebo bych to zkusil šmirglem tisícovkou pod vodou, ale nevím jestli bys to okno nepoškrábal
Marek Sládek
Ahoj.
Osobní zkušenost: technický benzín, houbička na nádobí, hrubou stranou a drhnout, namočit v techničáku a drhnout a takto stále do kola.
Sancez.bce
Je to na dverich ,bylo to nalepka asi serie vyroby nebo nevim bylo tam Twenyeti píše:to máš na okně? zkus to technickým benzínem musíš to trošku odmočit a vydrhnout. Nebo bych to zkusil šmirglem tisícovkou pod vodou, ale nevím jestli bys to okno nepoškrábal
- schleza
tak to zkus tím benzínem akorát bacha na lak, nemá zrovna rád takové chemické namáhání, radši si nejdříve dej ten benzín na hadru a někde ne na moc viditelným místě to zkus na laku jestli to něco nedělá, já jsem normálně umýval z laku asfalt benzínem ale opatrnost nadevše
ponikel
aceton...
- Popel
Taky sem to řešil, drhnul snad všim a akorat sem doj.bal lak na dveřích. Někdo mi tu kdysi poradil Tempo, rotační brusku s bavlněnym kotoučem a rozleštit. Nezkoušel sem to, ale myslim, že to pomůže.
- yeti
tempo rozleští vše, ale pochybuji že ti sundá lepidlo
acetonem jo?
techničákem, nebo lihem ale hlavně něčim co nenarušuje lak
když to poškrábeš tou hadrou se kterou to budeš odrbávat dolů, tak to vezmeš leštěnkou a bude to ok
S Tempem pozor, když to přeženeš, tak lak poničíš taky, vlastní zkušenost
Já tohle sundaval ředidlem nebo lihem. Je to ale děsnej vopruz. Vždycky jsem pořádně to lepidlo "nacucal" tím prostředkem a potom lehce hadrem nebo nehtem sundaval. Ale nepočítej s tím, že to potrvá 2 minuty
goooder nezapomeň že tys měl už rozlešťovaný auto takže je možný žes to pak projel.... ale jinak sem neslišel o nikom kdo by si skurvil auto tempem....
Tak Tempo je brusná pasta, takže pokud budeš chtít, problém nebude to poničit
adamek1290
vem technicky benzin namoc nejlepe kus obvazu a poloz to na to nech par minut pusobt a pak to lehce setres laku se nic nestane a bude to bez namahy
- yeti
jamal.jefries: tak jestli máš na autě bezbarvej lak, tak je to velice realné že si lak poškodíš když se probrousíš na barvu. častým používáním. Už jsem to na pár autech viděl je to flekatý protože barva je trošku matnější než čirej lak
Přesně tyhle matný místa na autě mám, naštěstí jenom kolem kliky, ale i tak....
