Přidělání lamino spojleru na origo nárazník
- PájaB
Zdravím všechny,
prosím Vás o radu. Zakoupil jsem si laminátovej spojler na Opel Tigra, ale mám Corsu B. Mělo by to pasovat, ale nevím jak co nejefektivněji spojler připevnit aby to pěkně drželo a bylo to pěkně slícované. Má s tím někdo zkušenost ?
přikládám odkaz spojleru http://www.autodesign-tuning.cz/zbozi/p ... a_167.html
Děkuju moc za rady. Pavel
- PájaB
Re: Přidělání lamino spojleru na origo nárazník
Tak přikládám foto mého nárazníku, na který bych chtěl přidělat ten spojler.
Jelikož budu mít novej podvozek a budu níže o 4 cm a bydlím na Lipně kde jezdím převozem, musím si hlídat světlou výšku.. tzn, že budu moci max 3 níž než standartní nárazník.
Spojler je na Tigru a absolutně na to nesedí, je více zahnutý, takže jsem říkal že bych v oorigo nárazníku prořízl pruhy po stranách přímo na ten spojler a zasadil ho zepředu.....
Uploaded with ImageShack.us
no takhle.. jak moc umíš s laminem?
- PájaB
Ahoj, no s laminem umím, polaminoval jsem plachetnici...
ale jelikož mi strašně kvapí čas... musím to nějak rychleji udělat.... začal jsem takhle...
prořízl jsem ten dosavadní nárazník a nasadil jsem tam spojler..a tam kde to neseí nafoukám pěnu, ořežu, vykytuju a mohlo by to jít ne ??
- PájaB
Tak... spojler jsem uchytil na nárazník ve 4 bodech.. kde jsou mezery jsem nastříkal montážní pěnu.. ale foto jsem nestihl udělat... poté to nakituju a nalakuju.. co myslíte ???
super, takže aby to korespondovalo s tvary nárazníku, tak bych nařízl to lízo na několika místech tak, aby šlo rukou ohnout dle siluety nárazníku.. nařezaný místa pak dolaminuješ aby to bylo vcelku a pak to chytneš na nárazník a máš to
Smithy
Osobne bych ten naraznik upravil az by tam byl podvozek, protoze nevis o kolik si to sedne, sedne si to vic a hned to nekde urves
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
- PájaB
S tou světlou výškou bych to neviděl tak černě... oproti standartnímu nárazníku jsem níže jen o 1 cm... takže pokud si to sedne víc jak 4 cm furt tam bude místo...
Jinak dneska jsem pokročil... vystříkal pěnou... ořezal jen kde to šlo.. protože mi včera došla a dostříkával jsem to dnes.. pak jsem spojler přebrousil a kitnul... nárazník byl taky prasklej tak jsem ho taky kitnul... Používám autokit se skelným vláknem...
Mám dotaz... chci to místo kde jsem ořezal pěnu napatlat a zahladit lepidlem sikabond... přiložím odkaz... je to pružný lepidlo a z mé zkušenosti je perfektně pružný a drží na všem... navíc jde přelakovat... prostě je mi líto plýtvat kytem..... co myslíte ????
http://ntplus.cz/sikabond-at-universal
- yeti
je to zajímaví, ale moc se mi to nelíbí jak je to takový předsazený vůči originálu udělal bych to jinak. Nebudu ti do toho radši kecat, snad to hotoví bude lepší
- PájaB
Tak jasné... každého názor... uvidíme co z toho vznikne... sám z toho mám strach...
taky se může stát, že to shodím ze skály a seženu jinej nárazník třebas s origo lízem...
já jsem teda původně taky čekal, že to příjde až pod origo a né takhle na-před
- PájaB
NO.. jelikož musím jezdit přez ten náš blbej převoz na tom našem blbym českym moři jménem Lipno... nemůžu riskovat jít níž když mě čeká podvozek TA-technix - 40 mm ...
Taky se mi to začíná nelíbit...
.. ale asi to dodělám protože nemám jinej nárazník...
- yeti
mohl si třeba uříznout celej spodek u roho zelenýho a smontovat to místo něj a měl by si to zároven i to prohnutí by tam asi pasovalo
tobrej nápad
ale aby to neudělal moc a pak mu tam nevlezulo oko natažný.
- PájaB
Sakra chlapi, jsem blbej, tohle mě nenapadlo...
měl jsem ho fiknout hned a namontovat pod to.. je to dost vystrčeny... Udělám foto na autě jak to bude vypadat...
Uvidíme co na to řekněte
