Ahoj, mám Corsu B 1.5TD. Jednou za vytrvalého sněžení mi nějak asi nasněžilo do topení a jak jsem ho pustil, čelní sklo bylo neprůhledné. Zároveň se u spolujezdce na podlaze objevila voda která teče někudy od středového tunelu. Rozebral jsme tedy celé obložení kolem okna a topení a nádobka pod pilovým filtrem byla z poloviny plná vody... Vodu jsem odsál a pilovej filtr nechal proschnout. Zároveň jsem zatmelil spodní spáru okolo okna a přitáhl palubovku... Nějakou dobu jsem jezdil v pohodě až do minulého týdne, kdy mi do topení voda natekla opět... koberečky byly ale suché. dneska sněžilo takřka celý den a když jsem vlezl do auta, u spolujezdce byla vyloženě louže... Topení samozřejmě plné vody a co víc, sešlápnutím plynu jsme si sprchoval nohu ledovou vodou... a už mě to nějak přestává bavit. Když jsem měl předek rozebranej, žádnej problém ani prorezlinu jsem tam nenašel a je mi záhadou kudy tam můe téct a jak se může dostat voda do rozvodu vzduchu... Nemáte někdo nějakej tip? Dík.
Jirka
Zatékání do vozu + do topení
Re: Zatékání do vozu + do topení
napadá mě jenom prasklej radiátor....protože větrák fouká přes radiátor a z radiátoru by se ti mohla dostat voda až na podlahu pod nohy protože máš foukání na nohy jinak bys měl asi palubku plnou vody
- yeti
nevím jak to má béčko, ale nechybý ti náhodou kryt na ventilátoru?
podívej se pod baterku.... tam se totiž drží voda a já tam vydlabal pěknou díru...
obcannofka
zrovna včera sem o tomhle četl, bylo to sice na opelfóru a na jinej model, ale myslím, že by to mělo bejt stejný. Prý jak je ta ''nádobka'' na pylový filtr, tak v ní že má být dole malý otvor, právě proto, aby když se tam dostane voda, tak měla kudy odtéct a prý se ten odtokový otvor často zanáší, takže je potřeba ho jednou za čas vyčistit a myslím, že kdybys mu trochu zvětšil průměr, tak by taky neuškodilo.
Když to najdu, tak vám sem hodím i odkaz kluci
Oplu zdar
Oplu zdar
obcannofka
tady to je https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=34&t=4145 sice omega, ale já myslím, že Opel jako Opel
