Termostat???
mark.long
Termostat???
Příspěvek od mark.long »
Zdravim, uz asi druhym rokem mam jeden problem a az ted ho budu resit :D ja si myslim, ze je to zpusobeno termostatem, ale chci se ujistit.....
Jelikoz zacina leto, tak se mi opet zveda teplota motoru - nastesti jen ve meste a ja tak teplotu musim srazit zapnutim topenim zatimco ostatni si v aute pousteji klimu :D Mimo mesto se to stiha chladit vzduchem...Na kolik se rucicka teploty byla schopna zvednout jsem nezkousel, ale vim ze byla i pred 100. Myslite ze termostat nebo sahara? Jinac topeni a prepinani mezi teplym a studenym vzduchem jde bez problemu. Diky
ponikel
Re: Termostat???
Příspěvek od ponikel »
a motor máš MV6 alebo 2.0 alebo aký ?
mark.long
Re: Termostat???
jo sorac:) jedna se o B Corsu 1.2 33kw 1996 (X12SZ)
Arci
Re: Termostat???
Příspěvek od Arci »
No v autech je přetlakové chlazení takže do cca 110C - 120C je vše OK . Ventilátor se zapíná kolem 95C... jinak při jízdě by se ti měla ručička držet do půlky a pokud stojíš ve městě na semaforech a popojíždíš tak je normální že jde až cca do 85% rozsahu (mám tigra tam jde až na 105C a u corsi A C12NZ mě to chodilo až k červenému ve městě v zacpach (nebyla stupnice v C)...
ponikel
Re: Termostat???
arci má pravdu.. :) na x14xe a taktiež na x16xe sa v lete spúšťa vetrák až pri 105°C
mark.long
Re: Termostat???
takze mi chcete rict, ze teplotu mam ok? mi to pripada divne kdyz provozni teplota ma byt 90C...navic jsem jezdil i s corsou od kamosky(stejny motor) a tam se ta teplota drzela na tech 90ti....
Arci
Re: Termostat???
Příspěvek od Arci »
Termostat začíná otevírat na 90C a plně je otevřený na 107C ... tzn. pokud se začíná od 90C oteplovat chladič a na cca 100C spouští větrák tak je vše OK (chladič může být zarostlej a proto máš větší teplotu motoru ;-) )
hlbo11
Re: Termostat???
Příspěvek od hlbo11 »
a spíná ventilátor? Jestli ne, tak bych hledal závadu v něm anebo ve spínači
