Zdravím z ničeho nic se mi rozsvítila kontrolka motoru ale nic jiného se neděje motor de pořád stejně jako před tím táhne normálně necuká na volnoběh ok
jediný co je tak mi fouka střední díl výfuku ale ten foukal už dlouho před tím tak tím to asi nebude
neví někdo co stím co mám hledat nebo vyzkoušet?
případně jak je to s diagnostikou?
da se to napojit na pc? nebo se musí vyblikat kod? případně jak?
Corsa B 1.2 33kw r.v. 93 svítí kontrolka motoru motor ok
Re: Corsa B 1.2 33kw r.v. 93 svítí kontrolka motoru motor ok
Závad může být víc. Taky nám to dělalo, auto jelo normálně, potom nešlo občas nastartovat, občas chcíplo na křižovatce,a pak nejelo vůbec. Bylo vadné čidlo kliky. Ber to jako varování.
Chce to zkontrolovat diagnostiku. Pokud je to EGR ventil, mě pomáhá na něj poklepat. Kontrolka zhasne. Je to ale řešení dočasné.
stenly Corsa B 1.0 12v
mě se po nějaké ostřejší jízdě rozsvítila tak po 20km a dělal to egr ventil... vyndat vyčistit popřípadě zaslepit..
ja som mal ten isty problem nervy v kybly ked mi to zralo jak tank lebo som mal sytic stale zapnuty. ale nie vzdy mi to spravilo najprv som vymeil snimac klukovej hriadele ale stale to robilo a potom som vymenil snimac teploty motora a auto ide ako hodinky. netrha chod
motora normal kontrolka nesvieti. a konecne mozem kludne spat.
