Opel Corsa 1.0 - problém při jízdě a následně startování
jenikhk
Příspěvek od jenikhk »
Dobrý den, potřeboval bych poradit s následujícím problémem (cituji kamarádku).
Opel Corsa 1.0 rok 2001:
Při jízdě zničeho nic spadnou řučičky na budících, ale auto jede, když zastavím, nastartuji, ale plyn už nereaguje a auto chcípne, po vychladnutí nastartovat jde, vypadá vše ok, ale situace se po nějaké době opět opakuje .V jednom servisu ji doporučili prehrání software, což ji v servisu opel provedli, ale to nepomohlo. Na diagnostice pravděpodobně nic nenašli.
Poté jsem našel na netu dle podobných příznaku následující rady:
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=40&t=2457
viewtopic.php?f=5&t=341&start=75 (posledni prispevek od Luca)
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... 10369.last
provedla se výměna snímače otáček klikové hřídele, jak na forech poradili jiným uživatelům s podobným příznakem.
Bohužel, několik dnů byl pokoj, ale pak opět zůstala někde trčet se stejným problémem a už je z toho nešťastná...
Prosím, mohl by někdo poradit co by to mohlo být nebo jak najít problém?
Mhohokrát děkuji za pomoc
Letavižu
Re: Opel Corsa 1.0 - problém při jízdě a následně startování
Příspěvek od Letavižu »
Ano na tento problem neprisli ani autoelektrikari. viewtopic.php?f=11&t=3154
OC 1.0 12V(AC) Z10XE ´02
