Převodovka tlačítko knoflík žlutý CO JE TO? rébus
- Letavižu
Ahoj při očištění převodovky jsem na ní nalezl žluté tlačítko s pružinkou nevíte k čemu slouží?
OC 1.0 12V(AC) Z10XE ´02
- M@n!k
Re: Převodovka tlačítko knoflík žlutý CO JE TO? rébus
to je na seřízení řazení...
- Letavižu
Nevíte někdo jak se seřizuje řazení a jakou roli v tom hraje knoflík na převodovce? Děkuji
- Letavižu
Nevíte někdo jak se to seřízení provádí?
Postup serizeni - auto na rampu nebo hever (predek), 13 klicem povolis sroub na tahlu razeni( takovej cudl co ti vylejza z karoserie a je spojenej s tym mechanismem pak na prevododovce(razeni) - povolis tak aby to bylo volny navzajem, nerozebiras!! No a potom u radici paky odrhrnes(vycvaknes) tu kuzi co mas kolem radicky a tenkym sroubovakem nebo vrtakem 5 kou zajistis radicku v pozici nalevo od neutralu (mezi 1 a 2kou) - jsou tam takovy 2 dirky, jakmile to uvidis pochopis).
A v motorovym prostoru ten cudl co mas na fotce zamacknes dovntitr, ale musi tam zajet cca 1 cm ...aby se ti to povedlo musis hejbat tema tahlama razeni na prevodovce, nez dosahnes spravny pozice (Tj. stredni hloubka, mirne nalevo...).
Poznas, jakmile tam zapadne...v ten moment pustis ty tahla a ono si to tam ten kolik samo podrzi...
NU tudiz v tenhle moment mas radicku i prevodovku v serizovaci pozici a jenom dotahnes ten sroub zespoda a hotovo...serizene razeni.(vytahnes sroubovak, vytahnes cudl na prevodovce samozrejme).
