Oba modely jak litr tak 1,2 jsem vlastnil a co se uložení motoru tyče, je to tuším něco uplně jiného ale s trochou šikovnosti nic neřešitelného. Problém vyvstane, jestli chceš mit ten motor legálně = spousta papírování, ale štěstí je, že čenž 1,2 za litr jde... Podle opelu kam jsem se dovolal při pokusech vymenit motor, mi bylo řečeno že legálně pouze za motor s menším výkonem. Hodně štěstí.
edit: OMlouvám se, žiju ve světě kde je pouze corsa B
...bohužel vyměnit to legálně nejde, 1.2 je u tvého motoru na kw silnější takže legálně nelze.
