výměna oleje corsa 1.2 I, rok výroby 1997
kailas
Příspěvek od kailas »
Zdravím,
mám prosbu, potřebuju vyměnit olej, je nutná výměna i filtru? Podle štítku na dveřích je tam typ 10W-40, uvažuju o Mogulu Optimal 10W-40, jaké množství je třeba koupitPřípadně musí tam být ten samý typ (Filtron OP 570) co nyní? Mám totiž obavy, že se málokdo má tento filtr na skladě, potřeboval bych ho v pondělí v Brně vyzvednout.
Jak poznám, zda mám dost oleje, kde by měla být hladina, když na měrce není žádné označení . Jinak když měrku vytáhnu tak tam není poznat nic, jednou na ni trochu oleje je vidět, podruhý ne...Má být olej vidět když se odšroubuje horní víčko, kterým se dolévá olej? Ženě údajně poblikávala kontrolka občas během jízdy. Je nutné zahřát olej před vypuštěním.
předem moc děkuji za odpověď.
milan
romoli
Re: výměna oleje corsa 1.2 I, rok výroby 1997
Příspěvek od romoli »
Výměna filtru: ANO
Olej: 5L (nezaručuji přsnost)
Stejný filtr nemusíš
Že máš dost oleje poznáš podle měrky. Na jejím konci máš dva výstupky, jeden dole a druhý vejš, správně je to mezi nima.
"..když na měrce není žádné označení..." => Je tam :)
...Má být olej vidět když se odšroubuje horní víčko? : NE
Je nutné zahřát olej před vypuštěním?: Pouze jestli se chceš opařit, jinak to není nutné.
Podle popisu máš oleje dost málo, problikávání kontrolky znamená, že ho nebere čerpadlo takže nemažeš. Olej se měří za studeného motoru a auto na rovině.
Každej šermíř na hovno, když nepřátel nerovno.
duskov
Příspěvek od duskov »
Jen doplneni romoliho - tabulkove tam mas 3,5 litru oleje a ten Mogul tam dat muzes, specifikace odpovida.
A jen detail, zahrat olej doporucuji, tak na 40°C :-). Lepe vytika a v nekterych pripadech jdou i lepe povolovat srouby/filtr.
romoli
Díky za doplnění :) A co se oleje týče, je to na každém. Teplota se docela špatně odhaduje a zahřátej na provozní teplotu... s tím nemám dobré zkušenosti ale záleží jestli na to má člověk vybavení nebo to dělá na koleni :)
knedlik
Příspěvek od knedlik »
jeste jedno upozorneni pokud mas hodne najeto a motor je hlucnejsi popremyslej o 15W40 :wink: a motor je dobry mit zahraty rychleji to vytece, 3,5l je na horni rysku ale nikdy nevytece vsechen olej tak pocitej s max 3,25l
