x16xe ventily
FatriX
x16xe ventily
cau lidi neví prosím někdo jak se vytahujou ventily?? nemůžu najít způsob
mam cely motor rozebrany až na ty ventily nevím jak je vytáhnout poradí někdo?
ponikel
Re: x16xe ventily
na šalku nad pružinu polož gola orech a buchni po ňom kladivom...
FatriX
Re: x16xe ventily
ok snad vyskočí no a pak jak to dám zpátky?? na to možná příjdu až to uvidím
snad to nerozbiju
FatriX
Re: x16xe ventily
jinak díky určitě zkusím
dík
FatriX
Re: x16xe ventily
jo po dlouhé době skládám a nemůžu je tam dostat zpátky ty kuželíčky dostal jsem tam jen 1/2 a vic ani tuk kua nevíte prosím někdo pomoct? já nevím jak to tam dostat ty pružiny jsou tvrdé ._D děkuji za pomoc
sipek
Re: x16xe ventily
na to je spešl nářadí
růžo to tam vážně nedáš
FatriX
Re: x16xe ventily
jo ale kupovat to kvuli 16 ventilum?
se mi nechce pak se mi to bude jen válet doma
potrebuju to nějak zcvaknout kua at to tam muzu dat
sipek
Re: x16xe ventily
tak si na ty pružiny vyrob zlepšovák
vem kus plechu, dva šrouby s matičkou a nazdar
edit: oprava - dva kusy plechu
FatriX
Re: x16xe ventily
a nenakreslil bys mi to?
ja vubec nevim skusal sem to klicem na svicky zatlacit zatlacil sem ale dal sem tam jen 1 pulku
pak sem to tlacik klicem ockovym to sem taky zatlacil ale jen pulku
sipek
Re: x16xe ventily
nebudu to kreslit, sám už nevím jak to tam přesně je
a abych rozebíral druhej motor co se mi válí na zahradě, to radši řeknu že nevím jak to udělat
...každopádně musíš stlačit dolu tu pružinku.. a to silou nejde, takže si na to musíš vyrobit nářadí
.. dva plechy který zasuneš do pružinky na koncích a šroubama je budeš přitahovat k sobě... něco jako když se stahuje pružina na předních tlumičích aby se dalo dát horní uložení..
akorát teda v minimalizovaný verzi
FatriX
Re: x16xe ventily
no tak půlku hlavy mám poskládanou jednoduše a rychle a bez přípravků
stačil klíč na svíčky ze simsona a šroubovák
1 ventil asi minuta práce
půlku hlavy už mám složenou zítra drůhá
FatriX
Re: x16xe ventily
já nevím ale asi mám síly jak švarcenegr
kua sám sem složil půl hlavy a na tlimuči si taky stzahuju sám
rukou
dělali sme na golfu od bráchy pružinu na tu sem zatlačil a brácha to sešrouboval
a nepotřeboéval sem nic
akorát 2 ruky navíc
