Corsa B 1.0 12V
Corsa B 1.0 12V
Dobrý den, mám jistý problém. Mělo se jednat o problém lambda sondy i diagnostika to tak vyhodnotila tak sem jí nechal vyměnit a prý se jim nezdála vložka na katalyzátoru tak jsem ho nechal též vyměnit.
Ale teď k problému.. projevoval se že auto chvíli jelo dobře pak se objevila chybná kontrolka motoru a jakoby se motor seknul nešlo přidat ba naopak auto zpomalovalo po puštění pedálu a opětovném přidání kontrolka zmizela a po chvíli se dalo zas normálně jet. Problémem je že se to děje nepravidelně, především při větší zátěži na motor například když jedu do kopce nebo tak.
Pročítal sem forum a někdo tu píše že to může být váha vzduchu svíčky agr ventil apod.
Má někdo zkušenost jak zjistit přibližně co by to mohlo být nějak zúžit počet možností? Nebo řešil někdo takovýto problém?
- shanti
Re: Corsa B 1.0 12V
To si nejsem jist, hned jak to bude možné na to kouknu a dám to sem.shanti píše:Jaké značky byla ta lambda sonda ?
Re: Corsa B 1.0 12V
no svíčky nejsou kdoví jaká investice, váha se dá dyštak pujčit, a egr se dá vyčistit a zaslepit
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
Re: Corsa B 1.0 12V
... taky bych tipoval váhu vzduchu , řešil jsem stejný problém nedavno , auto do kopce nechtělo jet a po výmněně váhy jede jak za mlada
Re: Corsa B 1.0 12V
Zdravím všechny Corsáky, nechci zbytečně zakládat nové téma, tak to píšu sem, jelikož jde o problematiku s motorem 1.0
Kamarád má X10XE, jel, pak se začala dusit při přidání plynu, na volnoběh to šlo a pak chcípla úplně a nejde nastartovat, pouze točí. Jsou tam nové svíčky, čidlo klikovky, lambda je dobrá, váha vzduchu taky. Kontrolka motoru nesvítí. Akorát říkal, že když tam stříkne start sprej, tak corsa chytne, ale hned potom chcípne.
Nevíte někdo co s tím, děkuji za každou radu
Martin
Martin
Re: Corsa B 1.0 12V
a vstrekuje tam benzin ?
Re: Corsa B 1.0 12V
svíčky jsou normálně od benzínu
- vodopadek
Re: Corsa B 1.0 12V
mam uplne stejny problem. dneska jsem jel, najednou se auto zacalo dusit, po pridani plynu vic a pak zdechlo. nastartovat slo ale parkrat to otocilo, a po seslapnuti plynu zdechlo. ted uz jen toci ale nestartuje. Vahu vzduchu mam novou, najeto cca 3000 km, svicky novy kabely novy ale motor mrtvy kontrolka adna nesviti. skoncilo to odtahem, v pondeli pujde do servisu a napichnout na pocitac zda se neco ukaze a bude se zkoumat proc to nejede. Doted nebyl zadny problem auti jezdilo bez problemu. nechapu.. poradi nekdo po cem jit?
Opel Corsa B, 1.0 12V 12/97 3dv. černá kráska z Itálie
Re: Corsa B 1.0 12V
Tak kdyžtak dej vědět na co přijdete
kámošovi ani diagnostika nic neukázala, ale byl jen na nějaký obyčejný, tak snad v lepším servise se dozvíš víc a corsička zase pojede
- shanti
- vodopadek
Re: Corsa B 1.0 12V
tak je to cerpadlo v nadrzi
nejdrazsi mozna varianta.. stary z vrakace se mi davat nechce tak koupim novy v nahrade a bude. a pak zas snad budeme jezdit bez problemu..
Re: Corsa B 1.0 12V
Tak ať zase brzy jezdí
Jak jsi přišel na čerpadlo? Měli asi diagnostiku přímo na opely
Ještě se chci zeptat, jak na tom byly svíčky, jestli jsi na ně náhodou nekoukal a případně jestli byly od beznínu nebo né? díky
Martin
Martin
- vodopadek
Re: Corsa B 1.0 12V
diagnostika nic neukazala. Prislo se na to tak ze proste nesel benzin
tzn. svicky byly suchy. cela oprava me vysla na 4200 Kč , s tim ze jsem sehnal origo novy cerpadlo co se davalo v prvovyrobe, normalni cena kolem 5000 ja ho sehnal za 3000 a prace byla za 1200. Corsice uz zase jezdi jako dabel
Re: Corsa B 1.0 12V
To je super, že už zase spokojeně jezdí, Přeji mnoho kilometrů
Díky za info Honzo
Díky za info Honzo
