TID-konektor
- nezdvorak
TID-konektor
původně sem myslel, že mi odešel tid display, ale zjistil jsem že je nejspíš v háji konektor, nebo vedení někde na trase. Nevíte někdo jak teda zjistit jestli je to tim konektorem nebo jestli je závada úplně někde jinde?
Už jsem to tu někde psal, měnil jsem žárovku a jak je ten kabel od konektoru krátkej tak jsem utrhl konektor,resp. to připájený na TID. Skus to rozebrat,jsou tam dva šroubky abys to dostal z tý kapličky a pak dvě pacičky na otevření tid displeje. A tam je ten konektor, samec tuším a ten já mám vylomenej z toho cínu nebo co to je za ksindl.
- nezdvorak
- nezdvorak
No dá,koupíš nějakej digi teploměr maj to v každym krámě s autodoplnkama, jen musíš vybrat podle velikosti aby se to vešlo do origo kapličky a aby to mělo osvit napájený 12V. Přemejšlim o tom , ale zkusím to ještě jednou rozebrat. NAPOSLED
12V proto aby to svítilo furt, Je tam teplota čas, datum atd.
- Vtomas
hele mate nekdo na teplomeru venkovni teplotu -34 stupnu
je v pici asi cidlo - tak 10vterin to ukazuje realne a pak to jede -8, -17, -34 a to je maximalka na kterou to vyleze
:::aktuální foto:::
- Vtomas
sem s taky rikal - prejedes 1km a takovej rozdil teploty sakra
:::aktuální foto:::
- Vtomas
néééé je hned za nárazníkem - je nějak pomordovaný ještě z kolize se srnkou
:::aktuální foto:::
Palko
Nesvítí hodiny.
Zdravím.Nevím do jaké složky to dát snad se nebude te zlobit.
Mám takovéj problém.
Nesvítí mí hodiny,datum a teplota když mám puštěné rádio.Jen když zapnu světla.Mořná jsem to skratl jak jsem měnil žárovku.
Tak bych se zeptal co by tam mohlo být spálené jestli nějaký odpor nebo tak něco.Dík za radu
- Kalda
hej Palko ja už to tady mysim někde psal, mam stejnej problem co ty, prvně to nejelo vubec a tudíž mi ani radio nechytalo signál, pak sem s tim parkrat hejbnul a jelo to, ale jen dyž sem měl vyply světla, dyž sem je zapnul, tak to zhaslo, a ted už mi to nejede vubec pač je tam špatné kontakt (jak sem s tim rval nasranej), dybys nahodou něco zjistil co a jak tak dyžtak pls napiš
