Ak viete tak poradte.
Manželke som kúpil Corsičku.Ráno ako ide štartovať tak strašne dlho musí točiť štarter aby motor naštartoval.A druhá závada plynovi pedal od polovici do trištvte je hluchý a to na každom rychlostnom stupni.Ak sa pohne motor sa zobere ale ak ho chce vytočíť do vyššich otačok tak v polovici ostane hluchý a ak pritlačim viac na plynový pedal tak potom sa zoberie.Ak viete čo to môže robiť poradte mi.Menil so palivoví aj vzduchový filter.Motor je tam 1.0cm troj valec X10XE.A menil som aj vahu vzduchu.Ďakujem.
Re: Ak viete tak poradte.
nebude to snímač polohy škrtítí klapky?
a to dlouhý startování bych zkusil mrknout na svíčky..
A kde v ktorých miestach najdem ten snímač polohy škrtiacej klapky.A zabudol som napísať že sviečky som daval nove vo štvrtok.
ten snímač by měl být přímo na ose škrtící klapky na sání.. nevím kde přesně je to u 1,0... já mám 1,4 ale umístění by mělo být všude stejné
A ak ho najdem zajtra da sa premerať.Alebo ako zistím že je zlý.
johoo tak to už Ti nepovím
s tímhle zkušenosti nemám
Aj tak ďakujem zajtra dam vedieť či sa to podarilo.
Tak som to vymenil čidlo na škrtiacej klapke a bez výsledku.Ide to tak ako to išlo.
tak to už vážně nevím, je mi líto
Nič to ale snaha bola.Ďakujem.
cus mam to same je to vaha vzduchu nebo lambda
nic vic nic min
Vahu vzduchu som vymenil a nepomohlo.A na tom vozidle je nabehaných 37830km.Že by lambda.
je to moznee a cistil jsi vzduchovy filtr ? nejspis ta lambda nebo ta vaha vzduchu mela by byt origo bosh
Menil som sviečky,palivový aj vzduchový filter, váhu vzduchu, čidlo na škrtiacu klapku.Dva krát som bol na diag.vyhodilo chybu vzduch viac mi nepovedali.Mal som tam štyri zavady ale to preto že som mal poodpajane čidlá.Váha aj škrtiace čidlo bolo od Boschu.
Ale ešte ak som motor vytočil na vyšie obrátky na treťom rychlostnom stupni tak mi zapalilo oranžovú kontrolku ale ak som preradil na štvrtý rychlostný stupeň tak zhasla kontrolka.
