kdo z vás je z Brna, trošku rozumí Béčkám a byl by ochoten se se mnou svézt pár minut a kilometrů a identifikovat co na té moji potvoře mlátí v zadní části?
Brno
matej.sagat
Brno
Chlapi,
matej.sagat
Re: Brno
Byla to původní domněnka, dneska se i holka vrátila ze servisu kde kluci říkali že více ke kastli to již dotáhnout nejde.
Na druhou stranu jsem to konzultoval např. s Gooderem, a tomu to nemlátí, stejně jako iks dalším lidem zde.. :/
Takže, jak to pořešit?
obcannofka
Re: Brno
tak ještě by to mohly být silentbloky na nápravě.... ty stojí pár stovek a nebo povolený zadní ložiska, to dělalo mě
jo a jeden čas mi taky mlátil konec vejfucku do nárazníku
Naposledy upravil(a) obcannofka dne 28 srp 2012, 17:36, celkem upraveno 1 x.
matej.sagat
Re: Brno
Proto bych rád svezl někoho, kdo by to po zvuku víceméně poznal..
obcannofka
Re: Brno
tak pod to lehni, pořádně zamel s výfukem a uvidíš, když to mlátit nebude, tak sundej zadní kola, vyndej závlačku, povol to, omrkni a rovnou namaž ložiska, pak je tam vrátíš, matku utáhneš co to jde a pak o jednu šestinu otáčky povolíš (zkusíš s tím otočit, když půjde moc lehce, tak přitáhneš a když půjde těžko, tak povolíš) dáš novou závlačku, maznici, nasadíš zpět kola a půjdeš to projet, pokud ti to bude pořád mlátit a nebude to ani tím výfukem (musíš s ním pořádně zalomcovat na všechny strany) tak už zbývají jen silentbloky co drží nápravu (jen guma a uprostřed kovové pouzdro) to by měly být snad všechny možnosti, protože tam jinak nic není co by to mohlo dělat a pochybuju, že by za to mohly tlumiče, ale tak můžeš na ně taky mrknout, jestli ti některej náhodou nevytekl
hodně štestí
matej.sagat
Re: Brno
Takže,pár poznatků:
- je běžné,i u vás co máte
o 40mm níž, že mezi výfukovým potrubím a zadní nápravou je asi tak 2-3cm místa? To je pak mlácení zaručené. Prozatim vyřešeno kouskem gumového mezikusu mezi nápravu a potrubí
- nemá být někde mezi katalizátorem a koncem výfuku ještě nějaká upevňovací spona, krom té na konci?
Další rámus dělají páté dveře a jejich tapec.. A k poslednímu zdroji mlácení se musím probojovat, pochází z pravé zadní strany a zatim netušim odkuď
obcannofka
Re: Brno
ještě je tam jeden držák na středovým tlumiči
jo a pokud jde o výfuk, tak to chce fakt pevný nervy, ladil jsem to snad čtyřikrát
záleží hlavně na tom, jak správně nahnout střední díl tak, aby byl co nejvýše nad nápravou
přeji pevné nervy
matej.sagat
Re: Brno
Což o to, jak budu u našich vlezu do jamy a vyhraju si s tím.
Jen mě štve ještě to mlácení někde na pravé straně, spíše zevnitř než tlumeně zvenku.. Zbavit
plastů,..? :/
