Řadící páka
Corsina
Řadící páka
Ahoj, mám opla corsu 1,2 a nevím jak se sundavá řadící páka... vůbec to nejde, tak se chci zeptat jestli se dá vůbec sundat ? Díky za odpověď
FatriX
Re: Řadící páka
cus myslis jako vyáhnout tu kulu? jestli chceš jenom tu kulu vytáhnout tak ji pořádně chytni a pořádně zarvi
( jen pro pořádný chlapy
- patnous
Re: Řadící páka
mužu potvrdit že to jde sundat rukou ale chce silu no
Re: Řadící páka
Případně ji roztrhni a oloupej
Corsina
Re: Řadící páka
Já jí nechci zničit
,takže to jde vytáhnout, ale chce to sílu ?
- Fošna
Re: Řadící páka
každopádně to zničíš... bez toho to nejde
Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
Corsina
Re: Řadící páka
Tak to je na prd
já tam chci dát páku podsvícenou,ale z octávky ta je delší než ta v corse ...
- Fošna
Re: Řadící páka
já budu měnit řadící páku z předfaceliftu za pofacelift. Musel jsem kvůli tomu koupit kompletní tyč řazení
Hlavice tam je nalisovaná a dyž jí sundáš, tak ten vnitřek vylámeš a pak ti tam nebude držet... aspoň tak to mám u astry
Corsina
Re: Řadící páka
To jsou složitosti, si tam necham rači tu starou
FatriX
Re: Řadící páka
žádný problém zarvi za kulu a máš to je to moc jednoduché
a kulu novou naraz na tu tyčku není na tom nic složitého
Re: Řadící páka
Ale dej si pozor, aby Ti fungoval ten kroužek zpátečky. Pokud vím, tak Octavie mají zpátečku pod jedničkou.
Corsina
Re: Řadící páka
toho se taky bojim ,tak to asi necham bejt
Re: Řadící páka
To by jsi musel nějak do té páky udělat otvor. Pokud chceš jinou, tak se už s otvorem pro kroužek prodávají
Corsina
Re: Řadící páka
Aha díky , ještě se na to přítel mrkne .
Darkover
Re: Řadící páka
Zdravím, chystám se na další technickou, auto dostalo spoustu nových věcí a trochu se vrátilo do života. Jeden technický dotaz, řadící páka je loterie, tedy je volná, kvrdlá se, atd., bavil jsem se s kamarádem (mechanik), ale jen přes internet, takže auto fyzicky neviděl. U VW lze takovou vůli seštelovat lankama, je tedy možnost s tím něco udělat? Případně kde může být problém, nejsem technicky zběhlý, ale jinak můj mechanik zvládne všechno, tohle je jen pro mou informaci.
Porovnávám s autem rodičů (nová Honda Civic) kde má řadící páka krátké a přesné cesty, u Oplíka viz červená čára jako cesta:
