Opel corsa 1.7dti olej, výkon
michal999
Příspěvek od michal999 »
Pěkný den.
Koupil jsem si zánovní vůz opel Corsa C 1.7dti.
První poznatky a problémy z vozu:
Při nastartování trvá asi 3sekundy, než zhasne kontrolka mazání.
Při zvýšených otáčkách (3000) je patrné kolísání výkonu.
Sice na otáčkoměru to asi neni znát, ale když se jede, tak to je cítit.
Jaký olej do převodovky a motoru-viskozita a výkonnostní parametr.
Máte někdo zkušenosti se zvednutím světlosti vozu především přední části?
Nechce se mi zatím kupovat nové pružiny za (1500Kč/ks).
Zapomněl jsem uvést , že to je rok výroby 2001 a 170 000km najeto.
Děkuji všem za příspěvky.
duskov
Re: Opel corsa 1.7dti olej, výkon
Příspěvek od duskov »
Vitej v klubu!
1) kontrolka mazani - je to normalni, neres. Zkontroluj si hladinu oleje a pokud jsi mezi ryskama, nesleduj to. Dej si ale bacha, abys byl vzdy mezi ryskama (ani vic, ani min)
2) co myslis tim kolisanim vykonu? Nad 3tis otacek je maximalni vykon motoru, takze bys mel citit spis narust. Pokud citis silne cuknuti (vynechani motoru), tak muzes mit zacatecni symptomy odchazejici ridici jednotky cerpadla (vypaluje se plosny spoj)
3a) olej do motoru - 5W30, 10W40 (apod, zkus hledat zde na foru, psalo se tu o tom mnohokrat). Interval vymeny dle najezdu a typu oleje. Pokud budes davat longlife (GM-LL-B-025), tak max 20tis km (spis 15tis). Pokud klasiku (ACEA A3/B3), tak max 10tis km.
3b) olej prevodovka - original :-), katalogove cislo 1940768, objem 1,6 litru
4) zvednout leda vymenou pruziny (harakiri typu podlozky pod pruzinu radeji nedelej)
Bonus - zkontroluj si, zda Ti neubyva(nepribyva) chladici kapalina/zda nemas v expansce olej, popr. zda nemas pod vickem oleje emulzi. Dal si zkontroluj, zda nedelas louzicky (nafta) a zda nemas v konektorech ridici jednotky naftu.
Robin
Příspěvek od Robin »
U mě kolísání výkonu dělala váha vzduchu.
