To, že se ti rozsvítí kontrolka neznamená, že to bude zrovna lambda ... může to být cokoliv jiného, co má vliv na chod motoru a tím i emise.
Nejčastější závady u našich cors bývají vadné teplotní čidla motoru, lambda sonda a váha vzduchu. Občas se zasere i AGR ventil a přestane chodit ... to se ale dá vyčistit. Pokud se ale zasere váha vzduchu od výfukových plynu, které se vracejí přes AGR ventil zpátky do sání ... tak je vymalováno ... nelze dokonalé vyčistit a je nutné koupit novou ... v žádném případě nedoporučuju kupovat z vrakoviště ... tam ti nikdo korektně neřekne, jak je stará a kolik měla nalítáno s původním motorem .... a to se nemusí vyplatit
Nenapsal jsi, jak dlouho svítí .... jestli vůbec tedy zhasne ... jestli je to pravidlem po těch 15km .... jestli to dělá, když je motor teplý nebo jen za studena atd atd.
dobře, takže rozsvítí se vždycky po těch cca 15km, není to vždycky přesně, ale přibližně a zůstane svítit, až po delší době zhasne, nebo když vypnu klíče a po chvilce nastartuju, tak nesvítí, ale po pár km se zase rozsvítí (možná na to má vliv teplota, nevim). a vždycky když je motor teplej (nebo že by byl po 15km studenej??). je mi právě divný že se to jednou rozsvítilo z ničeho nic a žádny zněny při jízdě..... mám to dát někomu na pc ať zjistí co to je ????...jinak díky za rady
Tady je návod na vyblikávání chyb u 16 pinových zásuvek (jestli už to tu bylo, tak se omlouvám):
http://opelastra.cz/technika/zavady.htm
Propojíte PINy 6 a 5 (funguje i 6 a 4) dle obrázku:
Tabulka chybových kódů je zde - http://opelastra.cz/technika/kody_ecu.xls
Když není v paměti žádná chyba, kontrolka nebliká!
Servismanům, kteří tvrdí, že to zaručeně nejde, nevěřte.
Corsa B, X14XE (66 kW)
Diagnostika-chyba 95
Ahojky,mám chybu 95-ventil teplého startu-nízké napětí.Nevíte někdo,co to znamená a popřípadě,jak se to dá odstranit? Občas mě motor v nízkých otáčkách zaškube,ve vyšších je to dobrý,tak nevím jestli to s tím souvisí.Díky.
EDIT: Spojeno téma Diagnostika - chyba 95 a Diagnostika. Suby
P.S: Prosím lidi používejte fci HLEDAT.
Mela má v Corse neoriginální radio a displej jí ukazuje vše i když je radio zapnuté. A ohledně nápisu F15 - to je chybový kód, víc k tomu najdeš na tomto odkazu:
http://www.opelastra.cz/technika/diagnostid.htm
Přidržením obou tlačítek na panelu, vám řídící jednotka vybliká chyby.
Pokud nedetekuje žádnou chybu, objeví se pouze rychlost.
Pokud se oběví +53 tak jedete rychleji než 53 km/h, více to neumí zobrazit.
Pokud to ukáže chybu f15 tak je tam nějaká chyba, ale z hlavy nevím jaká
CORSA 1,2 rv.97-33kW + HONDA CBR 900RR Fireblade
a když mám na rádiu chybu F15(TID) ? http://www.opelastra.cz/technika/diagnostid.htm zde neni a ostatní kódy s touto 15 nesouvisí nebo ano ?
