zohriatie motora
- fosfat82
zohriatie motora
mam naftaka, a zda sa mi ze dako dlho zohrieva, kolko trva vam kym zacne stupat teplota?? auto nevytocim nad 2000 otacok
dik
dik
Corsa c 1,7Di
- Robin
Re: zohriatie motora
Lehce pod 0°C, začne slabě topit po 6 km, ručička se teprve začne zvedat po 8 km. Po ca 15 km je na 80 °C. Od nového auta je to už téměř 10 let pořád stejný.
- fosfat82
hm, kurnik mojmu to trva dako dlho, ale vytocis aj nad 2000 otacok??
Corsa c 1,7Di
- Robin
- fosfat82
- Robin
Nepamatuju si chování při každé teplotě, ale jednou jsem jel dálku, motor teplý a večer se někde výrazně ochladilo na -25 °C a motor během plynulé jízdy vychladnul někam k 1. čárce teploměru. Poznal jsem to tak, že byl rázem hlučnější a moc to netopilo.
- fosfat82
takze problm moze byt termostat??, a da sa dako zistit na starom termostate ze je zly,?
Corsa c 1,7Di
- Robin
Mě to dělá od nového auta, jak jsem psal, tak bych to přikládal tomu, že je to úsporný auto a je to normální. Žravej Mercedes benzín mě topil po 1 km a na 80 °C byl po 2 km.
Pokud to jen dlouho trvá a pak už to teplotu drží, neřešil bych to.
Špatnej termostat mě jednou u nějakého auta neotevřel a motor se uvařil, aniž by se zvedla teplota na budíku. To je ta horší varianta.
Asi častěji se nedovírá a proto jde voda do chladiče i když by jít neměla.
Pokud máš tedy teplý chladič a auto ještě není zdaleka ohřáté, mohl by propouštět.
- fosfat82
vies co ked sa mi aj zohreje na 90 stupnou a v aute nastavim uplne kurenie tak mi zacina klesat teplota motora, ked su vonka dost minusove teploty okolo - 10 aspon,
Corsa c 1,7Di
- Robin
Při stání by to bylo normální. To auto moc tepla nevytváří.
I v létě, když je 35°C, stojím v zácpě, ventilátor se zapne snad až po půl hodině.
- MAMBO
tež neuškodi dat něco před chladič at nefouka na to v mrazech...
Corsa B 1.0 5 dveř
