Problem se starty
- Haniz
Problem se starty
caute prodal jsem moji corsu (corsa B 1,4 44kw),za meho provozu asi 5,5 roku ze starty nebyl velky problem jednou jsem menil starter ale jinak v pohode, ted to ma novy majitel asi 14 dni a nestartuje,otoci klickem na startovaní a ani to necvakne proste ticho,kontrolky nepohasinaji nic takoveho,tak se corsa roztlacila chytla na pul metru
tak jsem zkusil do toho zatocit starterem jestli jede a normalne tocil , pak jsme motor vypli a zkusil jsem to tak 20x po sobe jeste a v pohode to startovalo,tocky jako prase,nicmene dneska majitel prisel k autu a zas to same otoci a ani necvakne muze to byt starterem? ne spinaci skrinkou treba?
Nenachčiješ proti větru
sipek
Re: Problem se starty
může... občas je potřeba do startéru šlehnout kladivem aby běžel
tohle se stane snad každý corse
- Haniz
to jo ale ne ze by musel na kazdy start mlatit kladivem po starteru
sipek
proto píšu "občas"
Ori
Čau lidi, mám takový problém, mám corsu B 1.5 TD a občas mi to nechce nastartovat. Baterku mám cca půl roku novou, ale přes kabely to normálně nastartuju. Tak sem si myslel že je ta baterka vybitá, tak sem jí dal na nabíječku a nechal přes noc. Ráno sem jel do práce s nabitou baterkou a když sem chtěl jet pak domů, tak jsem nemohl nastartovat, ale přes kabely to šlo zase bez problému. Nevíte někdo co s tím může být?
sipek
řekl bych že bude špatnej altík nebo někde špatný ukostření
FatriX
jojo zaklad je kable od baterky k starteru jinak na tech starterach casto se zasekava ta vysouvaci civka! a taky kostra na startéru pod šroubkem
já si poskládal z dílů ze 3 startéru jsem udělal 1 a promazal jsem ho krásně že pojede i za 30 let
sipek
já mám startér taky skládanej ze dvou
holt to hoši z Německa nedomysleli
FatriX
Ori
To bude asi nejspíš nějakej kabel, protože to dělá jen občas.
Edit: nebo mě ješte napadlo že by to mohli dělat žárovky (100w/12v H1)
Corsa B 1.4 16v 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
Corsa B 1.2i 3.dv
