Nejlepší nebo nejsilnější autobaterie
Ondrátor
dobrý den hledám pokud možno nejlepší baterii pro svou corsu 1.4 16v rv 99 mam velký basák a současná baterka mi to prostě neutáhne. našel jsem nejlevnější 52ah ale nevím jestli bude pasovat http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... 4000473132
nějaké zkušenosti nebo doporučení?
- JurdaMichall
Re: Nejlepší nebo nejsilnější autobaterie
Hlavně si změř výšku baterky, já jsem nedávno měl půjčenou 55 ah, protože jsem si svoji dal na nabíječku a když jsem zavřel kapotu tak mi vadily kontakty, byla moc vysoká. A jestli máš zesilovač tak ti stejně větší baterka moc nepomůže. Kup si kapacitor.
Ja mel v corse 74ah a to je max ve stejne velikosti dela Varta 77ah . Nenech se zlakat cenou kup kvalitu
- MAMBO
Ty bezudržbove baterky jak moc vysychaji? a pak nejdou dolit že...
Corsa B 1.0 5 dveř
hlaavně do těhle starejch škopku, žadnou hypermoderní baterky necpěte
ty vyžadujou stabilní napětí
cože korrpi?:)
mira1
Sebesilnější baterie vám nebude nic platná, pokud máte slabý alternátor. Dříve nebo později se baterie vybije, protože ji slabý alternátor nemá čím dobít, pokud je celková spotřeba současně zapnutých spotřebičů vyšší, než jeho výkon. Nezbývá nic jiného, než s instalací zesilovače vyměnit i alternátor, pokud je to vůbec jednoduše možné nebo se smířit s pravidelným dobíjením baterie nabíječkou nebo jízdou s minimem zapnutých potřebičů (volnoběh pro nabíjení není příliš rentabilní). Vybitá nebo jen částečně nabitá baterie postupně ztrácí svou kapacitu vlivem sulfatace desek.
Kapacita baterie je úměrná velikosti motoru, který má nastartovat (největší je v dieslech). Zbytek spotřebičů musí pokrýt alternátor a ještě musí mít rezervu výkonu pro dobití baterie o kapacitu spotřebovanou při startu.
prostě aby si koupil obyč dolejvačku bez nějakejch stříbrnejch a platinovejch desek bo se zničí jak tu píše pán nademnouHgi píše:cože korrpi?:)
V saabu je 74AH a altik 140A byl sem sokovan pri tom zjisteni
vectra 2,2DTI ma 120A altik 74AH baterku
vectra 2,0DTI mela 100A altik baterie 74AH
A Beee !
- MAMBO
Sem se dival dneska na baterky a dělají se i dolívací. Značka BRIT. To by tak asi bylo nej cena/vykon ne? Lepší už je např. EXIDE ten má hezčí obal
a dolívací není, i když asi nepotřebuje.
Corsa B 1.0 5 dveř
Dobrá baterie je Varta Blue Dynamic, když jsem vybíral já baterii, tak jsem koukal i po těch pro motorsport, ale byla mi doporučena ta VBD. A taky se nedolívá
- MAMBO
jono ty varty jsou urcite taky dobre, mi přijde že pro nás je lepší ta udržbova da se dolit a je levnější o něco... Někteří lidi otvirají kapotu jednou za rok a podobně, kolikrat ji otevřeme my?
Corsa B 1.0 5 dveř
A v čem je výhoda té údržbové?
