autorádio problém
borecekio
autorádio problém
dobrý den u mé kozy je konektor na připojení počítače jak se tento konektro jmenuje popřípadě kde koupím jiné autorádio s tímto konektorem děkuji
- preludak
borecekio
Re: autorádio problém
ano jsou tam dva iso konektory a potom je jeden k těm budíkum tak ten
myslí TID displej......
borecekio
jj nejspíš ten displej tak jak se jmenuje ten konektor nebo jaký autorádia ho ještě mají....
téměř každý rádio je vybavený isokonektorem kterej je obsaženej v tvojí corse.já sem odřízl ten kterej ovládá TID displej toe ta nejdelší část a ty dvě krátký se staraj o repráky a o napájení rádia.takže si koupíš rádio,zapojíš a hraješ žádnej problém
jedinej problém může bejt v tom že ti nebude držet paměť a to prohodíš žlutej kabel za červenej v tom iso konektoru a hraješ
borecekio
jamala jsi strašně hodnej jsem elektrikář a né blbec a trochu se v tom štourám mě jde o ten konektror k tomu tdi displeji nebo jak jste to říkali který rádia ho maj líbí se mi když to je nahoře jak to mám modře podsvícený
- deaddream_corsab
tak ja sem ten tid displej shanel nebo puvodni stal za
,to je nefungoval
potom sem ho vyhodil uplne a kupil sem si multidisplej ,nejaka čina s pekným podsvicením a dopasoval ho na misto puvodniho,
krasne sviti i ve dne a ukazuje mi vnitrni teplotu vnejší i čas a ostatní udaje mam na radiu
blue b corsa
