Jede na nouzovy rezim :(
Filo
Zdravim vsechny! Prosim o pomoc!
Mam doma corsu 1,0 12v, respektive moje pritelkyne. Corsa v posledni dobe pri jizde delala ze jela normalne ale obcas vyskocila kontrolka nouzoveho rezimu, ale kdyz se povolil plyn a zpetne pridal zmizlo to a zase to chvili jelo normalne nez to opet vyskocilo. No ale od vcera uz to dela ze po ujeti par kilometru kontrolka vyskoci ale uz nezhasne jen az vypnu motor a necham jej asi tak 3 minuty schladnout pak zhasne a zase par kilometru se da jet.
Prosim o kazdou vecnou radu cim by to mohlo byt s cim mam zacit jako prvni dekuji vsem.
Filo
Re: Jede na nouzovy rezim :(
Zapomnel jsem tam pripsat ze kdyz vyskoci kontrolka nouzoveho rezimu tak uz i tak kdyz ted to auto moc jet nechce normalne tak kdyz se to objevi tak nejede temer vubec nema to zadnej tah.
sipek
hádám: co čidlo teploty? ..když píšeš že po vychladnutí to zas chvilku jede......
Filo
aaa todle me treba vubec nenapadlo me napadla lambda ale neustale jsem nechapal duvod ze to musi vzdy na chvili byt uplne odtsavene, jelikoz pokud nebylo tak zavada nezmizla
Soni
Toto vyresi jen diagnostika. Je zbytecne hadat kdyz to muze byt cokoliv. A rozhodne neni dobre takove veci odkladat. Kdyz se ti rozsviti kontrolka motoru je lepsi to resit hned nebo pak muze byt i pozde.
- NoX
takhle to tezko poznas... me delalo ted auto to stejne (corsa C 1.0), za studena ok, za tepla kontrolka motoru, po vychladnuti zase ok a chyba byla v cidle polohy kliky... a taky sem hadal cidla teploty... najdi si navod, jak udelat sam diagnostiku, neni to tezke u opelu vubec a usetris za navstevu servisu.
Vaha vzduchu !
Filo
JJ s tou diagnostikou to znam jak jsem mel callibru tak samozdrejme pres kancelarskou sponku jsem si diagnostiku udelal vzdy sam ale jak jsem hledal na corsu tak na tomto typu zrovna chybi nejakej ten pin v te skrince a tady si to doma proste clovek neudela! No takze bud pujde do srotu a nebo na diagnostiku musim zvazit situaci asi. Ale jinak diky za rady
FatriX
v opelu to mas za 300
diag a u nas v oplu mi delal za daco
- ekr
A můžu se zeptat kde, jestli v adop-caru nebo opel novotný, jen abych věděl kam mám skočitFatriX píše:v opelu to mas za 300diag a u nas v oplu mi delal za daco
FatriX
opel novotný
sice 1 po mě chtel 300 ale i tak je to parádní cena a má originál opel tech krabičku
je to na domluvě přímo s tím mechanikem co tu diag dělá
bo jak to chceš přes papír tak ti tam dá 300 ale i tak jak mi to dělal zadarmo tak sem mu dal kilo na pivko
- ekr
nkFatriX píše:opel novotnýsice 1 po mě chtel 300 ale i tak je to parádní cena a má originál opel tech krabičku
A jak se k tomu mechanikovi dostanu bo jak vlezu dovnitř tak mne hned odchytí servisní tech jsou tam dva a ze zadu vchod do dílny mají zavřený,tak jak mám prolezt přes ty techniky k tomu mechošovi ?
FatriX
ne zeptej se že potřebuješ diag a kde je technik on tam byl že to potřebuješ s ním probrat je to takový mladý (myslím blonďák?) ale to bych kecal je mladý
cca 25-30roků
- ekr
No to je prave ten problem bo mne vzdycky hned odchytne jeden z rech dvou prijimacich techniku jeden je mladsi blondak a druhy takovy fusaty cernovlasy starsi a hned uz chcou psat objednavkovy list to ja prave nepotrebuju mam problem se spoustenim sahary uz sem tady o tom psal a i o tom s nima mluvil a je problem ze uz mne znaji a nesezerou mi ze chcu jem mluvit s mechosem co by mi udelal jed diag.
viewtopic.php?f=30&t=9832
tady popis meho problemu a zacina to delat cim dal casteji uz to spravim jen odpojenim baterky ale to se zase chyby v ridici jednotce vymazou toz musim pockat a nejak to nacasovat.
FatriX
áha... tak obětuj 300kč
i tak je to dost levné v jiných servisech chtěli po mě 500 a výš
jinak co s tím máš? sahara a co dál? piš když tak sz nebo jestli máš icq tak napiš číslo do SZ
