Informace k fotkám (velikost a přidávání)
- MiniMike
Přidání fotek:
Při psaní/odpovídání do fóra, dole se nachází položka Soubor - kliknete na Procházet a vyberete si v počítači fotku, kterou chcete přidat.
Potom se přidá (ale nemusí) nějaký Komentář a kliknete na Přidat soubor a potom se dá přidat další příloha stejným postupem nebo se zmáčkne Odeslat.
a velikost a rozlišení fotek je 800x600 (nebo nižší) a max. velikost 200kB
Do jednoho příspěvku se vejde 10 fotek
Re: Informace k fotkám (velikost a přidávání)
chtělo by to výrazně zvednout velikost fotek...alespoň na 512kb... tohle je strašně málo..jednu už změnšuju potřetí apořád je kb velká ale vidět už z ní neni skoro nic...
prosím
prosím
- MiniMike
Velikost se zvedat nebude, uz takhle tu maji fotky pres 1GB ... takze se nauc zmensovat fotky nevidim v tom zadny problem, staci ubrat kvalitu JPGu....
Jinak si uprav podpis podle pravidel, jinak ti ho smazu komplet...
viz viewtopic.php?f=10&t=960
Vcera jsem jednu fotku zmensoval 6x abych ji mohl nahrat, vysledkem je neco z ceho neni skoro nic poznat, takze proto se ptam...a fotky tedy zmensovat umim:D
S podpisem tedy neco udelam,ale nepotesil jsi me
- MiniMike
Myslim si, ze 200kB je az az velikost, vetsina lidi s tim problemy nema a myslim si, ze proste neni problem se v rozliseni 800x600 vejit do 200kB
A udelej, jinak ti to opravdu smazu, protoze limit je 2 radky textu, ty mas text a jeste mega obrazek. Temata, kde prispivas se to neda skoro cist....
nauc se ty fotky ukladat jinam a sem hazet linky a ten obrazek v podpisu me s*** taky
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
ex Bimmer E46 Coupe
já právě musel jít na nějakých 500x326 nebo tak nějak aby to bylo pod 200.... asi se vrátím k tomu že obrázek nahraju na imageshack a dám sem odkaz jako dřív...
sry no, mě se to líbilo
edit: už jsem na pc, jdu s tím něco udělat
edit2: takhle můžu, když budu hodnej? Nyní jsou tu i větší, než mam já
- Wicked
Jak rekl MiniMike
Zvedat se nic nebude, uz tahle toho je proste az dost
Problem neni si fotku upravit
Tvorba webových stránek na zakázku ....
Pro majitelé vozu Opel Corsa slevy
- Kevin
corsák - já všechno fotim Canonem 1000D a stáhnu obrázek na nějakej 600x400 a pokaždý se vejdu. Takže si myslim že s tim svím foťákem to dakážeš bez problému taky
Moje Esmeralda neni slepá...
Co-RS-ák: musíš dát větší jpeg kompresi
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
Madness?
keve: tohle fotím N8 nokií na 12mpx a kdybych to fotil D90 tak ta fotka bude ještě vetší...takže mi to dělá celkem problém...záleží na různosti fotky...
souky: nějak to pořeším, nejspíš budu dávat fotky na jinej server a sem odkaz...
ale dík všem
ale dík všem
- Kevin
Pochybuju že telefon má tak dobrou optiku jak zrcadlovka na pixelech až tak nezáleží kolik má... Nevim máš to asi nějaký rozbitý
no, čoveče tenhle telefon fotí fakt dobře, má optiku zeiss, takže stejná jako se dává do kompaktů
