Zapojení rádia=nefunkční ukazatel rychlosti
zafot
Příspěvek od zafot »
Zdravím, koupil jsem si starší opel corsu 97 a když si zapojím autorádio, tak bezproblému funguje, ale přestane mi fungovat ukazatel rychlosti. Nevíte v čem by mohl být problém, zda je chyba pouze v nějaké pojistce nebo to bude závažnější problém v elektrice. Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
Gringo_Joe
Příspěvek od Gringo_Joe »
a otackomer jede? Co jine radio, zkousels?
Corsa B 1.0 12V 1998
zafot
vyzkoušel jsem jiné rádio a vše funguje ok. zřejmě je tedy problém v rádiu... ( i když v jiném autě funguje bez problému)
Prochy.Racing
Re: Zapojení rádia=nefunkční ukazatel rychlosti
Příspěvek od Prochy.Racing »
Já dokonce vím jak zapnout zapalování přes rádio....je to zabezpečený jak pro malý holky :(
NoX
Příspěvek od NoX »
z palubni desky vede do radia signalovy kabel, podle ktereho si origo radio steluje hlasitost v zavislosti na smeru jizdy. mysilm si, ze ten by za to mohl byt zodpovedny, pokud je v origo konektoru zapojeny, a proti nemu jde treba signal z radia - zlbne to budiky... ma tusim modrou nebo modro bilou barvu, zkus se po nem podivat
Pepino
Příspěvek od Pepino »
Jo mě se stalo že když jsem si auto zkoušečkou proměřoval proud tak mi vylítla ručička skoro na 50 :D :Da u mě to byl modrobílí
Corsa B 1.4 (44kw/60hp) X14SZ r.v. 1996 Red & Black
Red & Black
