Sportovní podvozek>snížení
Re: Sportovní podvozek>snížení
Ty dorazy na pružiny plní stejnou funkci ne? Jen s tím, že místo na tlumiči to je na pružině, I montáž by byla jednodušší. Nebo se pletu? :)
yeti
Příspěvek od yeti »
tak určitě je jednodušší montáž, jen si změř průměr pružiny jinak fotku tam mají taky jak se to pak vypadá
Corsa A C14NZ
Škoda Octavia Combi 1.9tdi 96KW
Smithy
Příspěvek od Smithy »
taky je potrebuju, jaky na ty pruziny zvolit?
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
Takže pružiny FK mají průměr 13,4mm, teď jsem to byl měřit ;)
Koupím teda ty 12,5mm a trošku jim zvětším průměr.
Tak dorazy dneska dorazily domu. Na každou pružinu jsem dal dva, jsou naproti sobě. Pravděpodobně autem pojedu až k večeru, tak dám vědět, co to dělá :)
Kevin
Příspěvek od Kevin »
Yeti: a jo máš pravdu teď sem na to koukal... Kluci kdo všichni máte dorazy tak pak dejte vědět který sou lepší. Jestli na pístnici nebo na pružině děkuju :mrgreen:
Moje Esmeralda neni slepá...
Krejča
Příspěvek od Krejča »
Když sem se konečně dokopal k tomu abych dal štelovák i dozadu tak přišlo zklamání, je to moc vysoko :D
Nenašel sem na netu zadní pružiny snížený víc jak 40mm :?
Nevíte jestli pasujou zadní pružiny z Béčka na Céčko?
duskov
Příspěvek od duskov »
Krejča: Zadni pruziny z B udajne na C sedej. Ale snizeni je vyraznejsi (jsou slabsi). A vic trpi tlumice. Ale odkzousene to nemam, jen jsem kdysi videl obrazek na UK foru. To kolo bylo cele v podbehu :-D.
Krejča
No ještě počkam jestli si to nesedne, ale díky za info :)
yeti
Příspěvek od yeti »
jestli máš štělovák, tak stačí vyndat jen tu štelovací potvoru a půjde to níž. Pokud máš teda pružinu zvlášt
Corsa A C14NZ
Krejča
To už mě taky napadlo, jenže když to štelovací vyndam tak pružina má pak moc velkou "díru" oproti tomu výstupku co je na podvozku, to štelování je totiž nahoře :?
yeti
Příspěvek od yeti »
tak to vymezit nějakou gumou, já to měl na originále a kvuli štelováku sem ji musel sundat abych tam to štelováni mohl nasadit. Jedině sehnat vymezovací gumu ve vetším
Corsa A C14NZ
Hgi
Příspěvek od Hgi »
Ahoj, můžu se Vás zeptat, jakou značku pružin byste mi doporučili? Chtěl bych decentní snížení 35/35mm nebo maximálně 40/40mm... Mám na Corse nové seriové tlumiče, takže je vetším snížením nechci hned odrovnat.
Co byste koupili Vy? FK, H&R, TA-Technix nebo něco jiného? Děkuji za každé doporučení... :) Hlavně chci, aby si to postupem času nesedalo víc a víc... tzn. preferuji spíše kvalitu než každou ušetřenou stokorunu...
Tak žádné pružiny Ti nevydrží věčně a myslím si, že v případě výměny jen pružin zase tak velký rozdíl cítit nebudeš. Můžeš zkusit sehnat podvozek z GSi, ten je o něco nižší.
A z Tvého výběru, jestli chceš kvalitu, tak na TA nebo FK zapomeň. Ty HR nejsou špatné, potom ještě Koni, Eibach... Ale zase záleží, co od toho očekáváš, protože v případě, že nebudeš jezdit na limitu nebo na okruhu, tak věřím, že ten rozdíl zase tolik nepoznáš ;)
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
no já koupil od ta-technix a nemůžu si zatim stěžovat ale tak je fakt že na nich mam nalítaný dva měsíce ale zatim super :-) :-) :-)
