pdk88 - Corsa A GSi 2.0 .:orangeer:.
1982-1993
mglore
Re: pdk88 - Corsa A GSi 1.6 .:orangeer:.
Příspěvek od mglore »
Asi to vis sam, ale stejne radsi:
pdk s pumpu otravuju proto, ze bys mel na 100 procent vymenit totok:
http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/vau ... lve-spring
nic to nestoji a zpusobi to, ze si te c20xe samo "zahadne :skrabat_v_hlave: " nepridre.
De to vymenitv pohode z venku ta pruzina, je schovana za tim velkym sroubem na olejovy pumpe co cumi smerem k predku auta. A ten ventilek ( ventil tlaku oleje) co je na konci ty pruziny pekne 1000 mokrym smirklem upe do hladka, zadny ryhy na nem nesmi bejt....
A pak ti pofrci pumpa jak ma .- ale i tak doporucuji jeste prihodit totok: (magnetickou zatku do olejove vany)
http://www.txautosport.co.uk/vauxhall-c ... -185-p.asp
po mym go motoru sem neveril co vsechno se nachytalo...a tenhle ocelovej kentus ti spolehlive pridre ten ventilek
v olejove pumpe, coz vede ve finale k pridreni motoru.....
a pak "znalci" garaznici vypraveji po nocich u taborovych ohnu s korbelem v ruce o zahadne pridrenejch calibrach a kadetech po cerstve go,holt spatny motoryyy - jako treba lukin z tunningfora a astra fora kterej kudy chodi
tudi tvrdi ze c20xe generalkovat nelze, ze uz to delalo spousta lidi "co tomu rozumi" a nikdy se jim to nepovede
tak jako z fabriky
Hgi
Příspěvek od Hgi »
to mglore: ta pružinka s válečkem je od regulátoru tlaku, ale tohle je na všech motorech... tzn. X12SZ, X12XE, X14XE, X16XE atd....
Ta pružinka se časem "unaví", že to ten tlak špatně reguluje nebo proč se to doporučuje vyměnit? Chápu, že ten váleček může trpět korozí a že pak se to přidře nebo je jinej důvod?
Jinak ten magnetickej uzávěr to je dobrá vychytávka. Lze to někde koupit i pro X14XE ? (nevím, jestli všechny tyhle motory mají stejnej závit výpustě)?
mglore
chapes spravne HGI, ta pruzina se vazne casem unavi. A ten valecek na konci nerezne, ale bordel v oleji ho odira, dela
na nem ( a v kanalku, ve kterym se pohybuje) ryhy. Az se nakonec do te ryhy dostane bordel a valecek uvazne.... A zrovna tak ten kanalek ve kterem to cele je hlinikovej, tudiz mekej...Musi to mit dokonale cistej
a hladkej. Tenhle mechanismus maj skoro vsechny oplacky pumpy starsi, ale c20xe na to hodne trpi....
Co se tyka ty magneticky zatky, vytukas na ebay.com : magnetic drain plug m14x1.5...nebo tak neco, podle toho jakej ma
ta zatka rozmer....je tam toho hafo, kolem 3 stovek poridis urco i s postovnym.
viz
http://www.ebay.co.uk/itm/Magnetic-Drai ... 1e742bc7f4
Hgi
Příspěvek od Hgi »
ok, to jsem potřeboval vědět :-)
Achjo, že já se takový informace dozvím až do motoru naliju olej :-D Takže si udělám repete... koupím magnetickou zátku + pružinku. Váleček se mi zdál v pohodě, navíc jsem celý olejový čerpadlo a všechny komůrky vyčistil.
Jak se dá poznat, že ten regulátor špatně reguluje? Lze nějak zjistit, že jde málo oleje k vačkám nebo že je malej tlak?
mglore
jj, ale nevim jestli pruzina z c20xe pasuje do x16xe. X16xe se nijak prehnane nezadiraj, tj. magnetickou zatku kup, ale pruzinu nemusis ( i kdyz je to samozrejme lepsi).
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
mglore díky za tip :wink: pro péro se stavím se u opla, šroub by se mi tu někde měl válet :D
hod naky fotky ted uz snad dorazis na session s ackem ne ????
pdk88
snad večer uvidíme jestli to pojeden nebo co bude :lol:
jde to fakt otravně pomalu, no.. v tejdenku jsem řešil oleje a "repas", uchycení a vedení olej chladiče a pár krávovin, teko to jen vše zas dostrojit, nasadit stavitelný šrouby na odklony, nouzovou by-eye geometrii a hurá to projet :banan:
a fotky pořídím asi až se vráti fotopřístroj z dovolený :D
yeti
Příspěvek od yeti »
už to jezdí, tak je to paráda :) Takže Opel session s C20XE :)
Corsa A C14NZ
Škoda Octavia Combi 1.9tdi 96KW
Tak to gratuluju. Musí v tom být parádní svezení :)
Uz bylo na case :-)
Gratulace :jj_good:
Petr_Corsa A+B
Příspěvek od Petr_Corsa A+B »
!!! YOU TUBE VIDEO !!!
:vyplazni:
---My Cars---
Obrázek Obrázek
pdk88
to jěště musí chvilku vydržet :P
..až bude hotov výfuk co tam má být a nebudou mi z toho upadávat součástky ..moc :lol: :lol:
Petr_Corsa A+B
Kurde, ale na Habru už mě musíš svézt, vem to tak Přémo, my 2 jsme málo kteří, kdo mají tu šanci tenhle konkrétní motor porovnat v Corse B / A.
:banan:
---My Cars---
Obrázek Obrázek
pdk88
jop projížďku dáme, ale jak říkám, nebude to úplně ono bo stopro nestihnu nechat vyrobit potrubí :roll:
..klapka bude taky až někdy po Habru táákže to asi pojede ale nebude to nic velikýho si myslím :twisted:
