potřebuji znát to číslo co je vypálené na tom čerpadle a pak ti to možná seženu. Jinak kolik mi nabýdneš
Berry >>> Smithy - Corsa B X10XE
- suby
Berry
Suby ja jsem se na to ptal lidi od opelu a myslim ze asi neco mozna a jeste lidi na vrakovisti a v servisu kam jezdim, opel udelal nekolik podvozku a ac verze i motory jsou stejne , tak tohle se tam lisi je to taky rzdil podle toho na jaky trh bylo auto urceno, to taky dela hodne a ja mam pro nemecky trh a zkoumaly jsem vsehcny vahy vzduchu od Artimexu, Bosche, Siemens VDO, Pierburg a ta jeidna tam pasuje, ono tam muzes dat jinou ale musi se predelavat koentktory protoze ta pierburg ma specialni konektroy a halvne jinou objimku a mozna i delku, tak je to trosku slozitejsi, jinak zitra jedu do Opel Steiger aby udelali kompletni diagnostikua zjistili vsechno coje a neni s autem, aby to delalo to sami i po vymenen palivove pumy to bych se posral , tak radsi na jistotu a oni i zmeri tlak an pupme jestli dava kolik ma nebo ne, treba je to jina chujovina , ale zatim vse nasvedcuje ze to bdue ono prootze vse je ok, tak uvidime zitra odpoledne
- FrantaU
Berry
- suby
Berry
Tak to je síla takovy pakatel, jinak Suby ja vím že ta palivová pumpa co já bych případně potřeboval je od Firmy Pierburg nebo jak se to píše a přímo od ncih na X10XE rok 10/1998 jiné tam nejde, když byste ho tam měli nebo měl bys možnost tuto pupmu někde vidět ja boužel nemám možnost to vyfotit, viděl jsem ho na stránkach auto štangl a tam stoji 5700,- nebo 5800,- bez DPH
je to takova palivova pumpa z ktere jeste vedou nejae dve draty ma to takovy divny konektor nahore a je to v takove myslim bilem obalu nebo nevim moc si to uz nepamtuju
pepex
- suby
Berry
Diky Suby jinak presne tohle sjem mel koupene ale nepadovalo to tam, bouzel nemam pristup na stranyk auto stangl to te pokrocilejsi menu, jinak dneska rano jsem odvzel gertrudu do opel auto steiger tam mi rekli ze to palivova pupma nejspis nebude ze by to pry nejelo vubec, ja uz fakt nevim kazdy rika porad neco jineho a to ybch musel byt v baliku abych to vsechno vyzkousel a vymenil, jinak co se tam asi bude na 99% menit je retez a ten pry kdyz je vytahany umi udelat dobrou neplechu, to mi tam rekl technik, tak uvidim a vube cely motor prohlidnou udelaji diagnostiku a tak trnu hruzou co mi zavolaji ze to je
To Suby: Dekuju moc za snahu a ze jsi to vsechno nasel a pokud neco bych takoveho potreboval urcite pisnu doufam ze to nebude nic vazneho fakt mam strach co mi od opela zavolaji
- suby
Berry>>>No hele, táta měl na Laguně taky v prdeli čerpadlo, a jezdilo mu to. Teda jelo mu to a jak mile se mu to zahřálo cca po 30min., tak už auto ani nenatočil, protože čerpadlo bylo utahané.
Naposledy upravil(a) suby dne 28 říj 2007, 15:15, celkem upraveno 1 x.
Corsa C 1.2i
Berry
Suby dekuju moc, ted mi volali od opela mam v prdeli vahu vzduchu, tak si pro to po obede jedu jinak cena i s praci a moji slecou 20% co tam mam, tak 10200,- ale uz na to seru zaplatim to a hotovo a prej to jede jako krava ted ze se chlapy tomu na dilne divili ze litr tak uhani
jinak casem by chtel vymenit jeste retez ale ze jeste nejakch par tisic km vydrzi, takze corsa bude litat jako vitr ted sjem zvedavy kolik asi da maximum
