Prosím o radu, lakování
MorfeoOlsen
Re: Prosím o radu, lakování
k cemu to je takovy zgarb lakovat? kup si radsi poradne auto
čéče hgi, z těch tvejch rad bych byl teda moudrej
napřed řekneš že je plnič hovadina ( podle mě to je něco na vymezení nerovností?? ) a pak se tady oháníš že všude plnič plnič plnič
tak plnič nebo základovka?
proste plnic na cely auto je zaklad
- Hgi
nikde sem neřekl, že je plnič hovadina...Co-RS-ák píše:čéče hgi, z těch tvejch rad bych byl teda moudrejnapřed řekneš že je plnič hovadina ( podle mě to je něco na vymezení nerovností?? ) a pak se tady oháníš že všude plnič plnič plnič
řekl, hned na začátku.. aspoň to tak vyznělo
Kolardo píše:Kamarád mi poradil, stříknou nejprve celé auto plničem a až pak základovkou
Hgi píše:Určitě neposlouchej hloupý rady kamaráda, mele blbosti.
- Hgi
No, to teda jenom tak vyznělo...
Základní barva = základní, podkladová barva (není to email, ani báze - vrchní barva bez laku).
Plnič = jednak plní funkcí základní, podkladové barvy a především slouží jako "stříkací tmel", tzn. vyrovnává nerovnosti, škrábance, rýhy atd... Dříve se používal jenom stříkací tmel - tzv. "šprickit", ale ten neplnil funkci základní barvy, takže pod něj si musel použít ještě nějakej základ. Dnes se už žádnej stříkací tmel prakticky nepoužívá, všechnu funkci zastává plnič, je to tzv. "all in one".
Takže dávat plnič a na to klasickou základní barvu by bylo tak nějak k ničemu. Dávat na sebe "dvě základovky". Stačí použít jenom plnič a na to hnedka metlu, bázi atd...
Kdyby třeba stříkal čistej hliníkovej plech např. kapotu, tak by musel nejdřív povrch nejdříve nastříkat základní barvou na hliník, poté plnič a pak vrchní barvu (bázi, metlu, perleť ... nakonec lak ).
Kolardo
aha... a kde že seženu ten plnič za 100kč na celý auto??? jak jsi psal??? já jen že 1kg plniče + tužidlo = 280kč... prej budu potřebovat tak 3kg, takže to jsem +- na litru, tak mě zajímá kde ten plnič seženu za kilčo?
Natri to stetkou a mas klid nejlepší bude ta malirska
Kolardo
Petanek, už bys zase mohl na chvilku zavřít klapačku
- Hgi
Nepochopil si, co sem psal. Nikde sem nepsal, že plechovka plniče stojí 100 Kč.Kolardo píše:aha... a kde že seženu ten plnič za 100kč na celý auto??? jak jsi psal??? já jen že 1kg plniče + tužidlo = 280kč... prej budu potřebovat tak 3kg, takže to jsem +- na litru, tak mě zajímá kde ten plnič seženu za kilčo?
Já psal o rozdílu ceny mezi tím, jestli stříkneš auto celý do plniče nebo jenom 3/4 auta do plniče, což je při spotřebovaným plniči rozdíl cca 100Kč, a protože budeš muset koupit stejně celou plechovku, tak je jedno, jestli dáš auto do plniče celý nebo ne, protože tě to bude stát ve výsledku stejný peníze...
Jestli chceš při stříkání auta přepočítávat každou korunu, tak se na to rovnou vyser a natři to štětkou, jak píše peťa.
A malirskou !
Kolardo
no já chtěl původně plničem stříknou jenom fleky po kitu, což rozhodně není 75%, ale spíš těch 25%... no nevím, ještě nad tím popřemýšlím, ale každopádně díky z názor
zdarec hoši.mam problém lakoval sem altík a napínací kladku silikonovou barvou na krbový kamna.jenomže bez vypálení se ta barva otírala a pouštěla třebas tech. benzínem atd. tak sem to zalakoval autolakem s tužidlem normálně 2:1 ale i po 24 hodinách je to takový měkký nechává to otisky a když do toho rejpnu tak to stáhnu i s barvou.Je to normální nebo to nebude držet????
tak už jsem zjistil průser.týpek co mi lak míchal mi neřekl že se to míchá 2:1:0,5 takže dva díly laku,jeden ŘEDIDLA a půl dílu tužidla.Já jsem nepoužil ředidlo a proto to netvrdne.Takže to bude tvrdnout hodně dlouho ale bude to snad ok
dej to do té trouby...
