Hgi's Corsa B (1.2i 33kW)
- Hgi
Re: Hgi's Corsa B (1.2i 33kW)
no jo, každej toho nakecá... za 5,5 je naprostá blbost s tímto motorem. Realných je 6-7 litrů - záleží na stylu jízdy.
není pravda ja se svojí 1,6 jezdim mam pruměr 7,3 a to jezdim na 17", praskle svody mam, kat off, takže to je o tom jak se jede
- Hgi
Tak, abyste si nemysleli, že si celou dobu honím šulina a nic nedělám, tak mám už hotovej přední GSI nárazník, nastříkaný vrchní lišty pro nosič, zadní otevíraní dveří... prostě vše v laku. Chystám se nasadit zadní nárazník od Looney Tunes a na dodělání lemů, aby byly taky v laku.
+ kompletně dělám novej interier, čalounění v kožence, lakuju všechny vnitřní plasty a kompletně GSI sedačky v novém.
Hodně práce si na tom udělal. Vypadá to jako celek velice dobře. Jsem zvědav jak sladíš interiér barevně?
- Hgi
Díky Tento víkend sem spravil, resp. vyvařil přední GSI spoiler, kterej byl popraskanej. Nasadil ho na svůj nárazník a nalepil přední Vauxhall znáček Zapojil sem přední mlhovky, kde mě ještě čeká zapojení automatickýho rozsvícení při nastartování. Mám totiž v plánu používat přední mlhovky s LEDkovej H7, kde to bude jako denní svícení.
No, přední GSI sedačky jsou u čalouníka, protože byly samozřejmě po bokách prošoupaný, takže čekám až je dodělá. Interiér bude mířen do černé koženky doplněno červenými linkami v místě šití. Všechno to bude na míru prošívané červenou niťí v oblasti prolisů pro ruce. Také chci volant do kůže, šitý červenou niťí. Stropnice v kožence asi nebude, protože ta je údajně hodně těžká a mohla by svou vahou celou stropnici zatěžovat tak, že by pak padala. Pokud má někdo jinej názor??? Řekněte mi Vaše zkušenosti.
Jinak v současné době stříkám všechny boční plasty interiéru do černé polomatné barvy tak, aby to sedělo s barvou koženky, která bude na tapecu. Je na tom hodně práce ještě, těch plastů je hromada a to broušení atd... je otřesná práce.
Jinak v plánu je repas novýho 1.6 16V, pokud se nikomu neprodá a pak následně prohození do mýho auta. A to kompletní GO motoru. Tzn. výbrus, nový písty, broušení kliky, snížení setrváku + vyvážení s klikou, všechny nový ložiska at..Kompletní repas hlavy (výměna ventilů, gufer, vodítek, hydroštelů). Samozřejmostí je výměna všech gufer kliky, vaček, těsnění atd. Zároveň snížení hlavy co to půjde k dosažení vyššího kompresního poměru. Pak ostrý vačky, úprava MAP v ECO jednotce, Mantzel sání, jiný svody.
Uvidíme no, musím o tom ještě hodně přečíst a poradit se s lidma co to už na X16XE dělali, aby z toho vycukali aspoň 150PS Uvažoval sem, že rovnou pudu do C20LET, ale vzhledem k tomu, že bych musel řešit opět jiný brzdy, držáky motoru, těhlice, poloosy, ECO jednotku, kabely, převodovku a především by přestavba na C20LET vyšla asi 10x víc než u té 1.6, tak na to seru 1.6 mám ve svým autě přehozenou za svou 1.4 za dvě hodiny a nemusím nic řešit. Jenom přecavknu ECO jednotku, zapojím elektriku, která je stejná jako u mé 1.4 a jezdím.
