- pdk88
- Vtomas
přes ebay.de a nechá se sehnat i za 1/3 ceny
:::aktuální foto:::
- pdk88
edenxx
Zdravím, určitě jste to tady už řešili ale nemohu nikde nejít debatu o zadních repro do corsy....jdou tam do původních úchytůjdát jiné repráky než origo? Nemáte nějaký návor,nebo link kde se to řešilo....a pak jeden oříšek.....mám origo kazetový přehrávač opel...vedou od něho dráty k reprákům do svazku,ale ve dveřích nic,k zadnímu platu žádná příprava...předchozí majitel to vyřešil radikálně....říznul 2 výstupy a natahal dráty do dveří...nevíte kde můžou dráty končit? Vím že to vypadá trochu komicky...ale už jsem rozdělal polovinu auta a nic...mám "kozu" měsíc a všechno teprve porkoumávám..díky za všechny rady
- Vtomas
nevim ani kde jsou origo zadní repra, ale někde jsem narazil na redukci uchycení , ale někde jsem narazil na redukci uchycení a myslim, že tam budou menší ovály 4"x6" - není to ověřený já to vyřešil takto u 3dv.edenxx píše:Zdravím, určitě jste to tady už řešili ale nemohu nikde nejít debatu o zadních repro do corsy....jdou tam do původních úchytůjdát jiné repráky než origo? Nemáte nějaký návor,nebo link kde se to řešilo....a pak jeden oříšek.....mám origo kazetový přehrávač opel...vedou od něho dráty k reprákům do svazku,ale ve dveřích nic,k zadnímu platu žádná příprava...předchozí majitel to vyřešil radikálně....říznul 2 výstupy a natahal dráty do dveří...nevíte kde můžou dráty končit? Vím že to vypadá trochu komicky...ale už jsem rozdělal polovinu auta a nic...mám "kozu" měsíc a všechno teprve porkoumávám..díky za všechny rady
jinak jestli ti z Iso konektoru nevedou žádné kabely je jen dobře, jelikož výrobce a nebo i majitel dal jen zvonkové dráty a víš jak....to je k hovnu
nejlepší bude koupit kabel o průřezu 2x1.5mm2 a nacvakat ho do ISO konektoru a roztahat to k reprům
:::aktuální foto:::
edenxx
- Vtomas
je to ukončeno v průchodce co vede do dveří - kus plastu a v tom piny
zkus průchodku rozdělat - je ze dvou kusů jeden kus je u kasle a ten druhej zůstává ve dveřích
pak zjistíš jestli je tam něco přivedeno
....jinak na tu rychlospojku seru a mám ty piny provrtaný abych tam dostal dvoulinku 2,5mm2
:::aktuální foto:::
edenxx
no jelikož vede kabláž od rádio o origo svazku tak tam příprava je, jdu tedy rozdělat boční plasty...nevíte někdo kde to končí v zadní přípravě,k teré části...u světel jsou dva dráty ale jde tam nepřetržite 10V což 100% rádio nebude nic jiného nenalezeno...dík za všechny rady jdu uchopit šrouovák a po kilech vyhazovat platy z kozy:) zatím čao
sladas opc
mam na nekoho dotaz kdo rozumí muzice zacalo mi jemně chrastit v jednom repraku jedná se o carpower predator 8 ohm mam 4 v zadním platě,přes zesilovač zapojený.chrastí to jen v některych usecích nevíte co s tím,muže to byýt i zesikem?v tomhle se vubec nevyznam
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
edenxx
tak jsem boj vzdal...kabely vedou jen od rádia...nikam..u dveří nic v zadní části nic...takže natáhnu nové dráty......poradte jak je to s instalací 130mm reproduktoru do předních dveří? Pročítal jsem forum a je potřeba platvová přechodka....ale jak hluboký reproduktor si mohu dovolit? a hlavně nevíte někdo jaké max rozměry může mít výškový reproduktor který je u otvírání dveří...díky moc...nebo poradte přímo rozumné sady do předních dveří....díkec ....jo a ještě detail...jak široké kabely táhnout n audio po celém autě? průměr...nemám v plánu používat zesilovač ani woofer....tak ted už vážně čau:)
- Vtomas
bude bude více fotekwilcza píše:Vtomas.: pekna pracicka...mas nejake fotky ze zastavby?![]()
a zvuk naprosto suprovej - teda můžu teď porovnat kompa od Hifonics a od Magnatu
takže moje recenze:
Magnat Classic 216
zvuk od spoda nehorázně basovej
repro bohatě stačí na rádio a nebo zesilovač max. 55Wrms na kanál
....co jsem zkoušel různé styly hudby tak nejvíc mu svědčí ROCK
na TECHNO se moc nechytá
a teď Hifonics Zeus ZXi 6.5C
nehorázná pecka - zesiovač na max. okouřenej a to repro by sneslo mnohem víc a víc - zes. dává je 65Wrms na 4ohmy
co se týče středobasu - masiví koš a magnet - super design
rero hraje průměrně od spodu a nejvíc si libuje ve vysokých hlasitostech na všechny styly hudby
vejšky jsou fakt
, ale jediný co se mi nelíbí je konstrukce výhybky - nic moc provedení ...výhybka u Magnatu je v provedení o dost lepší
Ondro: nebál bych se říct, že na těch reprákách je načnutá cívka
ednexx.: hele do předních dveří můžeš narvat 16,5cm středobasy nebo koaxiály a hloubka max. 65mm víc tam nedostaneš pokud chceš stáhnou ještě někdy okno až nadoraz
já bych volil ty 165 než 13 a pokud se bude jednat o kabeláž od rádia do repro tak ti bude stačit dvoulinka o průřezu 2x1,5mm2
:::aktuální foto:::
- Vtomas
v nejbližší době to dotáhnu do konce - je na tom ještě hafec práce, ale už budu zas hrát
jinak zas už přemejšlim o něčem silnějšim
:::aktuální foto:::
sladas opc
