pdk88
Příspěvek od pdk88 »
no jo v eurech to nevypadá tak hrozně :D ..nebo je tam za míň??
Vtomas
Příspěvek od Vtomas »
přes ebay.de a nechá se sehnat i za 1/3 ceny :wink:
pdk88
no tak to je paráda- není co řešit ne? ..a co takhle 10kw rms? :twisted:
edenxx
Příspěvek od edenxx »
Zdravím, určitě jste to tady už řešili ale nemohu nikde nejít debatu o zadních repro do corsy....jdou tam do původních úchytůjdát jiné repráky než origo? Nemáte nějaký návor,nebo link kde se to řešilo....a pak jeden oříšek.....mám origo kazetový přehrávač opel...vedou od něho dráty k reprákům do svazku,ale ve dveřích nic,k zadnímu platu žádná příprava...předchozí majitel to vyřešil radikálně....říznul 2 výstupy a natahal dráty do dveří...nevíte kde můžou dráty končit? Vím že to vypadá trochu komicky...ale už jsem rozdělal polovinu auta a nic...mám "kozu" měsíc a všechno teprve porkoumávám..díky za všechny rady
Vtomas
edenxx píše:Zdravím, určitě jste to tady už řešili ale nemohu nikde nejít debatu o zadních repro do corsy....jdou tam do původních úchytůjdát jiné repráky než origo? Nemáte nějaký návor,nebo link kde se to řešilo....a pak jeden oříšek.....mám origo kazetový přehrávač opel...vedou od něho dráty k reprákům do svazku,ale ve dveřích nic,k zadnímu platu žádná příprava...předchozí majitel to vyřešil radikálně....říznul 2 výstupy a natahal dráty do dveří...nevíte kde můžou dráty končit? Vím že to vypadá trochu komicky...ale už jsem rozdělal polovinu auta a nic...mám "kozu" měsíc a všechno teprve porkoumávám..díky za všechny rady
nevim ani kde jsou origo zadní repra, ale někde jsem narazil na redukci uchycení , ale někde jsem narazil na redukci uchycení a myslim, že tam budou menší ovály 4"x6" - není to ověřený já to vyřešil takto u 3dv.
jinak jestli ti z Iso konektoru nevedou žádné kabely je jen dobře, jelikož výrobce a nebo i majitel dal jen zvonkové dráty a víš jak....to je k hovnu
nejlepší bude koupit kabel o průřezu 2x1.5mm2 a nacvakat ho do ISO konektoru a roztahat to k reprům
edenxx
To je právě prekérka...z isokonektoru dráty vedou od výrobce...ale...to nikdo neví..nevíte kde to bývá ot výrobce ukončeno? O kvalitě přenosu tel drátů jsem už 14 přesvědčován:) je to mazec
Vtomas
je to ukončeno v průchodce co vede do dveří - kus plastu a v tom piny
zkus průchodku rozdělat - je ze dvou kusů jeden kus je u kasle a ten druhej zůstává ve dveřích
pak zjistíš jestli je tam něco přivedeno
....jinak na tu rychlospojku seru a mám ty piny provrtaný abych tam dostal dvoulinku 2,5mm2 :lol:
edenxx
no jelikož vede kabláž od rádio o origo svazku tak tam příprava je, jdu tedy rozdělat boční plasty...nevíte někdo kde to končí v zadní přípravě,k teré části...u světel jsou dva dráty ale jde tam nepřetržite 10V což 100% rádio nebude nic jiného nenalezeno...dík za všechny rady jdu uchopit šrouovák a po kilech vyhazovat platy z kozy:) zatím čao
wilcza
Příspěvek od wilcza »
Vtomas.: pekna pracicka...mas nejake fotky ze zastavby? :?: :wink:
sladas opc
Příspěvek od sladas opc »
mam na nekoho dotaz kdo rozumí muzice zacalo mi jemně chrastit v jednom repraku jedná se o carpower predator 8 ohm mam 4 v zadním platě,přes zesilovač zapojený.chrastí to jen v některych usecích nevíte co s tím,muže to byýt i zesikem?v tomhle se vubec nevyznam
opel corsa opc rieger edition
opel performance center
edenxx
tak jsem boj vzdal...kabely vedou jen od rádia...nikam..u dveří nic v zadní části nic...takže natáhnu nové dráty......poradte jak je to s instalací 130mm reproduktoru do předních dveří? Pročítal jsem forum a je potřeba platvová přechodka....ale jak hluboký reproduktor si mohu dovolit? a hlavně nevíte někdo jaké max rozměry může mít výškový reproduktor který je u otvírání dveří...díky moc...nebo poradte přímo rozumné sady do předních dveří....díkec ....jo a ještě detail...jak široké kabely táhnout n audio po celém autě? průměr...nemám v plánu používat zesilovač ani woofer....tak ted už vážně čau:)
Vtomas
wilcza píše:Vtomas.: pekna pracicka...mas nejake fotky ze zastavby? :?: :wink:
bude bude více fotek :twisted: - dneska jsem pokračoval a už jedu na 4ch a 2páry komp
a zvuk naprosto suprovej - teda můžu teď porovnat kompa od Hifonics a od Magnatu
takže moje recenze:
Magnat Classic 216
zvuk od spoda nehorázně basovej :wink: a vejšky moc přehnaný :( (ještě, že má variabilní nastavení výhybky na vejškáč, ale při vyššich hlasitostech už přichází celkem pěkné zkreslení vejškáče a ten středobas vůbec není špatnej
repro bohatě stačí na rádio a nebo zesilovač max. 55Wrms na kanál
....co jsem zkoušel různé styly hudby tak nejvíc mu svědčí ROCK
na TECHNO se moc nechytá :? :(
a teď Hifonics Zeus ZXi 6.5C
nehorázná pecka - zesiovač na max. okouřenej a to repro by sneslo mnohem víc a víc - zes. dává je 65Wrms na 4ohmy :(
co se týče středobasu - masiví koš a magnet - super design :)
rero hraje průměrně od spodu a nejvíc si libuje ve vysokých hlasitostech na všechny styly hudby
vejšky jsou fakt bomba, ale jediný co se mi nelíbí je konstrukce výhybky - nic moc provedení :roll: :cry:
...výhybka u Magnatu je v provedení o dost lepší :wink:
Ondro: nebál bych se říct, že na těch reprákách je načnutá cívka :cry:
ednexx.: hele do předních dveří můžeš narvat 16,5cm středobasy nebo koaxiály a hloubka max. 65mm víc tam nedostaneš pokud chceš stáhnou ještě někdy okno až nadoraz
já bych volil ty 165 než 13 a pokud se bude jednat o kabeláž od rádia do repro tak ti bude stačit dvoulinka o průřezu 2x1,5mm2
wilcza
tak na fotky se tesim :wink: a jinak pekna naloz :twisted:
Vtomas
v nejbližší době to dotáhnu do konce - je na tom ještě hafec práce, ale už budu zas hrát
jinak zas už přemejšlim o něčem silnějšim :lol:
sladas opc
vtomas:vubec tomu nerozumím tak jsem se zeptal mam na ne jestě zaruku ale dela to jen jeden tak ho pošlu na reklamaci snad mi to opraví už dřív mi jeden opravovali
