Pokles výkonu>1.6 GSi
fickerpet
Příspěvek od fickerpet »
tak problémy celkem ustaly,jen mě občas trápí jízda do kopce....prostě se stane že to nemá ten správnej tah :co_ted:
zaráží mě že se to stává do kopce a nevim v čem to vězí :think:
Opel Corsa 1.6i 78 kW
Berry
Corsa forever
Příspěvek od Berry »
co nejaky cidlo nekde neco ucpany nebo ze by paolivova pumpa nedavala tlak nebopalivovy filtr a nebo kdyz mas 1.6 tak ten MAP proroze nema vahu vzduchu tento motor stejne jako X14XE pokud se nepletu
fickerpet
palivový filtr to nebude...ten sem nechával měnit...váhu vzduchu to myslim nemá
a ten MAP je co?a kde to najdu?
Berry
Corsa forever
motory X14XE a X16XE a myslim ze i C16XE maji MAP soz nahrazuje vahu vzduchu a je to mezi air boxem a hrdlem sani :) nechat ho napichnout nebo zkontrolvat ten nadela taky peknou paseku obcas
suby
Příspěvek od suby »
fickerpet>>> Jestli můžeš, tak přijeď 10.5. na sraz do Ústí. Počkal by jsem na tebe v Mostě u Špáru. Nebo si na tebe udělám cca za 14dní čas a přijedu za tebou a vyzkoušíme vyměnit ten vzducháč...
Už jsi se díval na ten katík? Jestli do nemáš ucpaný? Jak to popisuješ, tak to vážně hodně připomíná mé poslední problémy s Cozou...
Corsa C 1.2i
Berry
Corsa forever
proto ja rikam zavodni vyfuk skupiny A je nejlepsi 8) :lol:
fickerpet
to suby:no ted to asi moc nepůjde s tim srazem a setkáním protože mě za pár dní čeká maturita tak musim šrotit :D ale kdyby to pak zlobilo dál tak určitě by sme se mohli nějak domluvit
a jinak katík sem nezkoumal
suby
Příspěvek od suby »
Váha vzduchu tam je :lol:
Je to to v kroužku na tom obrázku...
Jinak pro upřesnění váha vzduchu je pouze u dieslů a benzímů se tomu říká dialmeter(debilMetr), nebo tak nějak, ale je to v podstatě to samé...
Corsa C 1.2i
Berry
Corsa forever
to co zakrouzkoval SUBY je da se rict vaha zduchu i neni jmenuje se to MAP a ma to celekm dve nebo tri fuknce kdezto vaha zduchu ma jen jednu a vypada to uplne jinak ale suby dal supr graficke znazorneni
Deny
Příspěvek od Deny »
Měl jste někdo tu váhu vzduchu rozdělanou,jak to tam vypadá.
Berry
Corsa forever
je v tom takovy cidlo ktere predava data hlavni ECU a ono se to zanese a uz to nejde vycsiti delaji se pak jen nejaky repase no uz jsme starou vyhodil jsem vul sem mohl nahodit foto rozdelany :wink:
Deny
Příspěvek od Deny »
I tak dík,třeba to sem někdy někdo dá.
pepex
Příspěvek od pepex »
suby píše:Váha vzduchu tam je :lol:
váhu vzduchu maj právě benzíny...diesely maj snímače tlaku a teploty nasávaného vzduchu neboli MAT,MAP-mass air temperature,mass air presure :wink: 8)
pepex
u benzínů se použíajá převážně(opel) MAF neboli měřič průtoku ..už starej kadet 2.0i měl takovou klapku jako váhu vzduchu..ale tambyla váha doopravdy mechanická...a fungovala nejlíp..
jinak fotky ,můžu dodat..
Deny
Příspěvek od Deny »
Mám 1,0 12V/1999,a pořád mě to zlobí,když se jen lechtá plyn,tak to škube,jinak ne.myslím,že by to mohlo být tou váhou.Fotky bych uvítal.Dík.
