Vtomas
Příspěvek od Vtomas »
Berry kup si napájecí sadu - ta vyjde tak 900,- na ahifi.cz
jinak tady rychlej návod
napájecí kabel
(tlustej červenej) - jdi od baterky tou velkou průchodkou a schováš krásně ještě 20qmm kabel (0,9cm průměr) pod lišty zakrývající prahy
vstup do zesilovače je označen na zesiku +12V tam ho pomocí vidličky kterou naletuješ přiděláš
signálovej - ideální je táhnout stranou u řidiče a nebo středem (kolem tunelu) a posup je stejnej
výstup na rádiu (cinch) označenej R a L pro předek nebo zadek- napojíš např. na předek
vstup do zesilovače cinch na INPUT a to samé R nebo L
REMOTE - z rádia je to většinou bílo modrej kabel a ty ho akorát nastavíš - jelikož kabel z rádia je max 10cm dlouhej a přivedeš ho stejnou stranou jako je signálovovej cinch až k zesilovači
většinou je tenhle kabel veden přímo v signálovym kabelu (velice tenkej)
a ten ve finále napojíš na zesilovač - vstup Remote
kosra (černej kabel 1 m dlouhej s očkem - ukosříš ho např. pod držák pásu (pozor, ale vše perfektně ukostři) má to za následek pískání v repro
vyvaruj se co nejvíce dávat jak signálovej kabel tak od repro blízko napájecího
....a ještě bych posílil kostru u baterky - origo je 10qmm :roll:
jinak v tvém případě jelikož nechceš extrém - tak pořiď 4 kanálový zesilovač od CRUNCH a využil ovály naplno
tzn.
1ch - levá strana
2ch pravá strana
3+4 - zmůstkovat (označeno Bridged) + a -a ten připoj na subwoofer
a jak pak naladit ti poradim dál
jen tak co by se mi zamlouvalo je http://www.ahifi.cz/zesilovace/crunch-gp4150.html
ten už se SW pohne to se neboj a většinou Crunch a Hifonics mají naměřeno víc než výrobce uvádí ve výkonu :wink:
Berry
Corsa forever
Příspěvek od Berry »
Tak dekuju moc za vycerpavajici navod a rady, ted az prijde vyplata tak to nejak poresim 8)
Vtomas
Berry: o vejplatě mě chviličku povídej - až přijde
tak si můžu dovolit koupit 1/10 věci co potřebuju :roll: :(
to už nebude koza v koze ale minimálně 3 kozy v koze
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
:lol: jo kdyby jen to nebo D v pomalu plny palbe :wink:
Vtomas
toxiku: šílená investice, která snad bude stát za to
nejedeš do Milovic? 8)
toxik-q
kdy myslis? ani nejak poradne nevim kdy sou :-) a navic je v planu jeste par zmen jako je naraznik po liftu, vsecny plasty v barve, snizeni a pak se muze neco dit :roll: ted toho jeste neni moc co ukazovat :lol: navic mam ted vikendy nasvihany :roll: tenhle slavim narozky s rodinou a pristi bude kalba se znamejma :twisted: 4 narozeniny :lol:
vaneon
Příspěvek od vaneon »
dobrý den pro naše pacoše :-)
chtěl bych trošičku poradit ohledně hudby co chci dělat v autě ...
nejdřív jsem myslel že bych jenom vyměnil origo repro ale nakonec jsem došel k tomu že si udělám i plato ...
do dveří a boků bych chtěl dát vejškáče ... na plato dva ovály a dva kulatý ... ovály by byly basy a kulatý vejšky ... samo že by tam šel i zesík ...
od vás bych potřeboval jenom pár rad :
jak maximálně můžou bejt hluboký repra do dveří abych stáhl okna , vlastně jak celkově velký můžou bejt ...
a do plata : mám rád hudbu docela nahlas takže hodně basy i vejšky takže co koupit aby bylo co poslouchat ...chtěl bych aby to plato šlo kdykoliv vyndat takže jestli je vůbec možný aby bylo odpolitelný ...
chci to všechno spojit s origo opel rádiem takže aby mi to šlapalo , a nebo jiné rádio které by fungovalo s tid... díky za rady :-)
PS:určitě si budete říkat proč si nepřečetl od začátku tohle téma ... pro ty z vás co si to řeknou : Jsem na to moc línej :-D
chyna.cz
Příspěvek od chyna.cz »
tak na bum cink ti budou stačit od Herz e DSK řada se zesíkem už to udělá slušnej rámus, mě se do Ačkový corsy vejdou asi 9cm hluboký repro, protože se mi nestahuje celý okno :-P
music is my life
zatím 160km/h :-)
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Líný Vaneon>> :lol: Repro do dveří
Berry
Corsa forever
Jinak v Halfords jsem videl primo na corsu a chteji myslim ten vymezovaci ramecek asi 150-200CZK pak staci vrazit repro s prislusnou hloubkou a mas to :)
Vtomas
souhlasin s Chynou že řada DSK od HERTZ není špatná volba a ten set vychází na slušný koruny
...kompa a ovály bych usadil do MDF tzn. kroužek na přední dveře a plato z MDF
vlezou tam max. 65 cm hluboký repro, ale dost záleží na síle toho kroužku
...dlouho sem tu nebyl a docela se v práci nudim tak něco přispěju
zesilovač už je doma 5kWrms při jednom ohmu + čeká mě nové tahání kabelů (6x50qmm kabel od nové baterky která má startovací proud 4400A a 95Ah
woofer je připraven a pomalu jsem ho rozhejbával 1,2kWrms a už byl celkem slušnej zdvih (zde je jedno video pro představu co ten sub dovede - to není moje video http://youtube.com/watch?v=ztugcci5iV8 )
v plánu je také 4ch zesilovač - 4x150Wrms
přední dveře budou osazené 2 páry komp Hifonics
a na zadek taky něco plánuju, ale to až po zkoušce a vyladění woofera - jelikož výrobce neudává TS parametry a ve finále bude bedna naprostá laborace
...pro začátek zkusim 120litrů bednu a 16cm aeroport dlouhej 25 cm
chci se dostat vyladěnim na frekvenci na 45Hz až 50Hz
myslim, že až do toho subu pustim něco málo přes 4kW tak se budou dít neskutečné věci a tlak přes 150dB
...a samozřejmě, že bude kurevská laminace - s tím, že místo kapličky TID displeje budou dálková ladidla na zesilovače + dig. volmetr
dveře budou naprosto předělané a jak už sem se zmínil tak do nich přijdou dva nebo tři páry komponentů
docela sem začal uvažovat o těch třech jelikož myslim, že středy budou hodně chybět - vlastně i středobasy ....stavim tentokrát SPL záležitost a bude to spíš fén kterej bude povolovat šrouby a totálně masírovat každou část těla
DVD jde ráno pryč a teď se sakra rozhoduju jestli jít do Alpine nebo Pio - chci hlavně korekce zpoždění
...myslim, že to je věc která je pro mě strop a veškeré komponenty jsou u mě maximum a splněnej ten nejhezčí sen :wink:
se těšim kluci až se někdy potkáme a poslechnete si kozu - myslim, že tenhle rok to už nebude :(
...ale zas musim říct, že si aspoň trošičku dám dohromady sluch :lol:
Naposledy upravil(a) Vtomas dne 13 čer 2008, 23:37, celkem upraveno 1 x.
vaneon
díky za rady ... redukce už mám ... zítra je nemontuju a potom vyberu repra ... bavil jsem se s typanem v prodejně v jihlavě a říkal mi že dopředu mám dát basáky a do plata jenom dva ovály ... že 4 je dost ... tak nevím ... ale uvidíme jak to dopadne ... každopádně nevím kam dát zesík protože na sedačkách je takovej zranitelnej mi přijde a navíc docela dost často vozím větší věci a tak ....
toxik-q
Vtomas: a precijenom nechces se vsadit? :lol: jinak hodne pevnych nervu pri instalaci myslim ze je budes potrebovat :wink: urcite dej vedet kdy se budu moct prijet mrknou co a jak abych si mohl udelat ty doorboardy :twisted: jo co na to vsechno vubec rikaj doma? :lol:
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
ty blááho :shock:
Vtomas
toxik-q píše:Vtomas: a precijenom nechces se vsadit? :lol: jinak hodne pevnych nervu pri instalaci myslim ze je budes potrebovat :wink: urcite dej vedet kdy se budu moct prijet mrknou co a jak abych si mohl udelat ty doorboardy :twisted: jo co na to vsechno vubec rikaj doma? :lol:
neboj ozvu se určitě - jenže doorboardy se protáhnou jelikož jedu pro baterku a možná rádio :roll:
takže peníze jsou v .....
co doma? myslim, že bych řek, že začíná bejt trochu podpora
občas i finanční - minulej měsíc jsem přežíval s litrem 3 tejdny :? :( a teď to bude nápodobně :cry:
