Zapojení autoradia>všeobecně
chucki
Příspěvek od chucki »
tak tady je, sice je to trošku asi rozmázly...
Opel Corsa B 1.4 16V:)
suby
Příspěvek od suby »
chucki>>> No parádní Pioneer.
U Pioneera je pohoda kabeláš, přecvakáš si kabeli jak chceš protože tam jsou rychlo spojky :wink:
Corsa C 1.2i
chucki
suby>>> jo tak kabely byly v poho, ale horší bylo vyndat to starý pryč...ohromný nervy :roll: a proti tomu starýmu to hraje nádherně. Časem až budou money tak snad i náký to repro se koupí
wilcza
Příspěvek od wilcza »
pozor na nenechavce :wink:
eksn
Příspěvek od eksn »
Marty píše:Já to mám takhle. Vyndal jsem orinální rádio a potom štípl drát na pinu 4 a připojil ho k pinu 7. Takže na pinu 4 (záloha pamětí) a pinu 7 (+12V rádio) mám trvalé napětí +12. Pin 8 je zem. Na pinu 5 jsem štípl červeno-bílý drát, aby při zapnutém zapalování zůstalo v TID datum.
Diky za typ, mam sice auto na jezdeni a nestaram se o nej jako vetsina tady, ale po vymene radia za neoriginal me docela vadi prazdny TID (tedy jen s casem a teplotou), Kdyz oddelam pin 5 jak popisujes a nebude to ono, mohu neco podelat tedy krome toho ze to treba nebude hrat nez ten precvaknuty kablik spojim?
Corac C a Panasanic.
Diky
Pepino
Příspěvek od Pepino »
přecvakni bíločervenej a zobrazí se ti datum nezávisle na rádiu neboj že by nehrálo dělal jsem to asi před 3dni a hraje skvěle a aby ti hrálo bez klíčku tak s konektoru do rádia cvakni černej a dej ho k čevenýmu a poběží bek klíče
:D :) 8)
eksn
Příspěvek od eksn »
Diky moc, mam datum i pri zapnutem radiu, az to budu nekdy chtit zase spojit tak to bude docela drbacka.
Dekuji za radu!
drobek
Příspěvek od drobek »
Ahojky,
pro pročtení vlákna si teď nejsem jist, zda je u 400 orig. radia klasický konektor na anténu nebo ne. Může se to lišit v závislosti na ročníku nebo typu rádia? Bývá tam ISO konektor standardne?
Budu ho muset vytáhnout a kuknout na to.
suby
Příspěvek od suby »
drobek>>> ISO konektor (euro kostka) by tam měl být. Na anténu budeš muset asi koupit ten adaptér... atojí cca 10,-
Corsa C 1.2i
drobek
suby píše:drobek>>> ISO konektor (euro kostka) by tam měl být. Na anténu budeš muset asi koupit ten adaptér... atojí cca 10,-
Díky za upřesnění
niceangel
Příspěvek od niceangel »
ahojte,
kupila som si nove radio do corsy...vybrali sme stare, vseto v pohode...aaaale...ked sme odpojili stare horny display ostal cierny...ako to zapojit aby mi tam svietil cas, datum a teplota? ak som spravne pochopila k tomu displayu je vlastne ten treti konektor, ktory bol v povodnom radiu...co s nim?? prosim poradte...dakujem
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Tak to je divný,ten třetí konektor je pro ukazování RDS a Tracku na displeji TID. Jinak když vyndáš origo rádio tak TID ukazuje datum-čas-teplotu normálně dál. Já ten třetí konektor ustřihl,páč se mi tam pletl :wink:
Pak to má vypadat takhle (viz obr.)
niceangel
Havli píše:Tak to je divný,ten třetí konektor je pro ukazování RDS a Tracku na displeji TID. Jinak když vyndáš origo rádio tak TID ukazuje datum-čas-teplotu normálně dál. Já ten třetí konektor ustřihl,páč se mi tam pletl :wink:
ehm aky obrazok? som z toho nestastna :( este sa musia tie kable predlzovat kedze su na druhej strane a su kratke...prosim prosim, nemozes mi poslat nejaku schemu ako by to zapojenie malo celkove vyzerat? velmi by si mi pomhol...
drobek
Nejsem si 100pro jist, ale někde jsem tu viděl zmínku o 5 pinu - bylo někde v topictu o zapojení TID display
Jak zapojit TID displej - teda asi
Pučis89
Příspěvek od Pučis89 »
hej takze kdyz propojim radio s Tid tak mi se mi tam budou psat pisnicky a tak dale?
1.5 TD
