Problém při tankování
skopek
Ucpana hadice nadrze
Ahoj, mam problem, nejde mi natankovat benzin jeste v patek to bylo ok ale dnes to hned vypina pistoly u benzinky, vsimnul jsem si ze ta zaklopka jak je nahore u vicka nadrze se asi utrhla a ucpala tu hadici nebo jak to tam je. tam maly otvor, protoze neco se mi tam podarilo neco dostat ale trvalo to docela dlouho. Nemate nejaky typ jak ji vyndat? diky moc
Žába - Opel Corsa B 1.0
- drahy
- McJOHN
No ven se ta klapka bude dostávat složitě. Nejpřijatelnější varianta je sundat nádrž a zkusit odstarnit tu klapklu v hrdle. Případně tu klapku zkusit srazit do nádrže a vyndat ji otvorem pro čerpadlo. Ta klapka tam má pojistnou funci, takže se dá oželet. Tím, že není na svém místě, benzím začne "pěnit" a samozřejmě vypne pistoli, proto Ti to nejde. leda by si tankoval opatrně s citem jak píše Havli
- Paolo
skopek
oprava
Ahoj, pokud vam nejde natankovat, tak klapku musite nejak dostat ven, ale ohuzel to nejde prostouchnout az do nadrze, ta trubka co tam jde je uplne dole za kolem zuzena a zalomena do praveho uhlu, pak uz je tam gumova hadice. U me oprava probehla tak ze, jsme ji pomoci hacku z dratu vytahli nahoru ke hrdlu nadrze pak klestemi rozstipali, ted je tankovani naprosto bez problemu a pak ukazatel paliva uz nekeca a ukazuje presne
fialovej@atlas.cz
Nejde tankovat
Opel Corsa B 1,2 16v
nejde mi natankovat benzín pistole jse pořád vypíná jak kdyby nádrž byla plná jen co tam nateče tak litr a půl hned jse pistole vypne zkoušel jsem jinou benzínku ale vše se opakovalo.takže travim u pumpy dvacet minut než nacmrndám plnou nádrž nevíte někdo čím by to mohlo být někdo říká nějaký uhlíkový filtr nebo co ? popřípadě kdyby to bylo ono kde ho najdu. 1000x díky!
EDIT:Sloučeno s totožným vláknem. Havli
fialovej@atlas.cz
klapka to nebude
to jsem si myslel taky ale již jsem ji vykuchal a nic žadná změna
voiczek
Nejde natankovat
Ahojky jen jsem se chtěl zeptat jestli se někomu náhodou nestalo to že nemohl na několika benzínkách natankovat pořád se mu vypínala pistole...mám corsu B a ted jsem měl na výměně komplet výfuk a do té doby bylo vše ok...ještě nebyl čas to nějak řešit tak jestli se někomu přihodilo to stejné díky za rady a nazpět taky rád pomůžu..
Edit:Přesunuto do správného topicu.Havli
- Pívas
Adiss
Mike Mad
