- Hosak
styxxy
Adiss
styxxy
havli: ja uz mam stredovej podsvetlenej takze pohoda jen ma ted spatnej kontakt takze budu pridelavat a pridavat diody... a co se tech budiku tyce tak ja mel bez otackomeru to znamena ze ciferniky byli zplechu nasvetleny sezhora takze to moc nesvitily ted mam s otackomerem nasvetleni zespodu tudis je za potrebi mene diod... ja pouzivam diody v prumeru 10mm rozptylky svitej fakt supr takze si myslim ze by 4stacily nato to podsvitit a kdyz zapojim 4 kusy nepotrebuji odpor
styxxy
STITCH
Hola!
Jsem tady nový člen,takže vás zdravím a měl bych dotázek.
O víkendu jsem pořídil od kamaráda Corsu A -hlavně pro moji přítelku ať se naučí jezdit. Ale zrovna se s ní chci trochu vyhrát-ona teda už pěkně poladěná je(Corsa),ale chce to dotáhnout ještě nějaké detaily do konce!
Proto bych potřeboval vědět co koupit za diody nebo žárovky do přístrojovky a do palubovky. Chtěl bych vše řešit do modra,protože auto je celé modré.
Přístrojovka svítí hrozně slabě zeleně a ovladače ventilátoru,topení... vůbec!
Díky za rady!
Díky za rady!
Vítám tě. Řešení je v tomhle topicu,bud vyměnit origo diody (žárovky) za barevný,ty koupíš v tuning-krámě,nebo to udělat jako kluci.Opel1.0 nebo Adiss,tomaj moc pěkný,ale je to větší piplačka ,no. Chce to trochu rozumět elektronice,pájku a koupit diody co se letujou.Určitě ti někdo z nich poradí. S rozebráním plastovejch částí interieru poraděj kluci co maj Ačko
- --blaster--
Dneska jsem se snazil vyndat hlavni budiky a neslo to,byli pripojeny dratem na rychlost,ktery je strasne kratky a bojim se ze kdyz to nejakym zpusobem odpojim,ze uz se mi to nepodari zapojit,a hlavne ja kdyz jedu tak mi ty budiky drncaj podle toho jak jedu rychle,nevim co s tim
Nejste nekdo z prahy? ze bych prijel,a spolecne by jsme se na to podivali ?
zubr
- ba_djjour
Uz som si rozobral pristrojovku, a zistil som ze je pred faceliftom.
Tak som si zmenil podsvietenie za povodne ziarovky, a svieti to sice na zlto ako na traktore, ale aspon vidim! Doteraz som mal dve modre LED a s nimi nebolo vidno nic. Kupil som biele LED rozptylove, ale ani to nebolo ono, tak som sa nastval a hodil tam parkovacky.
Mam ale problem s pristrojovkou. nesvieti mi vyhrievanie okna, popolnik, ani lava cast ovladacov. Urval som si nozicky na TID ked som chcel vymenit modru diodu, ktora mi tiez odisla, tak som si ich chcel prilepit, no a to som dal dole uz aj teda ovladace, a neslo mi dat dole ten ovladac uplne napravo! sakra.
Fakt sa bojim ist na to hrubou silou aby som si neposkodil vetranie, lebo je tam asi lanko tak sa bojim. Robi to tiez niekomu problem dat dole?
Mici - Corsa B 1,2 16V
- ba_djjour
- Bartus
