Otáčky motoru-krokový motorek volnoběhu
Deny
Jano,mě kolísali otáčky i v klidu, ale když sem přidal a mělo se to vrátit k normálu,tak spadly otáčky tolik,že se mě rozklepalo celý auto,div se neutrhl motor.A ještě,při plynulé jízdě to občas pořádně zaškubalo.Kontrolka poruch se někdy rozsvítila a někdy ne-a i když otáčky někdy spadly hodně hluboko,tak motor nikdy nezhasl.
conpet
Jestli máte jednobod, tak se podívejte na číslo 20, mě to pomohlo
http://www.kadett.cz/technika/vstrikcerpadlo.htm
Daewoo Leganza cdx / do města Opel Corsa 1.2i r.v.09.90
- Pívas
conpet
- --blaster--
Prosim vas,kde presne je ten krokovy motorek ktery musim vycistit,opravar rikal ze je temer uprostred motoru a nemuze se k nemu dostat,tudiz by se asi musel nejak vyndat moto nevim.
Pls poradte mi... Dekuju
Ondrejčák
Havlimu
Havli ďakujem za radu s tým krokový motorčekom aj mechanik z opla povedal že na 80 percent je to ono. Skúsim ho nejak vymontovať a prečistiť, a ak nie na vrakovisku mi povedali že ho majú za 1400sk. Dúfam teda, že to bude ono. Správa sa to veľmi divne. Pri voľnobehu ako keby som pridával plyn. Na križovatke keď zastanem na červenú je to celkom trapas.
Opel corsa 1.0 rv.97 12V
- chucki
- --blaster--
- --blaster--
Občas se mi to taky rozsvicovalo , házelo to chybu na čidlo na škrtící klapce . . a dělá mi to jeden kabel .chucki píše:tak jsem to tady přečetl a nenašel jsem kde bych měl najít krokovej motorekkdyž se auto zahřeje, tak otáčky si drží od 1300 - 1500 někdy i víc a rozsvítí se kontrolka elektriky. Nebo by tam mohl být i nějaký další problém??
- chucki
- --blaster--
- chucki
tak corsička byla v oplu na diagnostice a nic nezjistili. Sice prej něco měnili (nějaký hadice
vůbec nevim jeste jsem to ani neplatil tak nevim co bude na faktuře) ale po 500 km si zase začla občaš džet 1300 někdy 1500 a třeba po 10 minutách zaze 900 a klid. Někdy to dělá po 2km co vyjedu a někdy po 3 hodinách jízdy.
Nenapdá vás co by to mohlo bejt??
Opel Corsa B 1.4 16V:)
