Diagnostika - kontrolka s bleskem
Bučta
Příspěvek od Bučta »
Čauves kluci,tak naštěstí nemusím na diagnostiku ten problém co jsem měl s blikáním kontrolky s občasným nenastartováním auta,restartováním rádia apod.Tak dneska jsem přišel že mám propálený ten slabej kabel co vede na baterku vůbec nechápu jak je to možný,ale dneska jsem ho zaizoloval a všechno jde tak jak má.
PetrZ
Příspěvek od PetrZ »
Mohl by se prosim nekdo vyjadrit k tomu vyblikavani zavad u 16-ti pinove zasuvky? Je to mozne? Nebo se tim muze poskodit RJ? pokud jste to nekdo zkousel, napiste prosim vysledek, tedy zda se vam podarilo opravdu nejake zavady vyblikat!
Diky moc!
Petr
zdavim potrebuju radu skousem sem tu diagnostiku tidu a nejdriv to blika F12 a potom F171 a ja nevim co mam s tim teplomerem udelat aby to zhaslo ... to f12 nejni zadna chyba ???? diky za odpoved
Pívas
Příspěvek od Pívas »
Ne ne, ta 12 se ukáže pokaždý na začátku vyvolání diagnostiky
zdravim mam jeste jeden dotaz dnes se mi to rozvitilo znovu pujde to vyblikat kdyz to chcipnu a pak az to budu vyblikavat nebo tak tu sponku musim vrazit hned ????? diky ptam se pac kdyz to chcipnu a nastartuju tak uz to nesviti
Pívas
Co bys to tam vrážel hned :lol: tady na to musíš v klidu :D Normálně zhasneš motor, klidně po týdnu přijdeš, strčíš tam tu sponku a zapneš zapalování.
tak to vyblikalo chybu F 47 ventil cirkulace spalin ... jak to mam spravim ??? co to tak muze stat ???
Pívas
Tak buď kup novej AGR ventil nebo si ho vyčisti, ale to moc dlouho nevydrží
Pívas:Nevis kde ho najdu netusim kde to mam hledat na x14xe a kolik ten arg muze stat novej ???
smazana citace by toxik-q
Berry
Corsa forever
Příspěvek od Berry »
Kup novej a zaslep ho jukni na www.e-cat.cz 8)
wilcza
Příspěvek od wilcza »
:censored: kontrolka...neudelal by mi nekdo diagnostiku v okoli brna? mam Céčko...zmeny v chodu motoru sem zatim nezaznamenal jen ta :censored: kontrolka svíítíííí :joystick:
vasek.jansa
Závada na autě
Příspěvek od vasek.jansa »
Auto místy nejede,úpně chcípne ,nebo škube za jízdy.Rosvítí se kontrolka s bleskem.Pamět na displey ukazuje F 12,F 95.Prosím o radu.Myslím že je to ventil recilkulace spalin,která řídí spalování spalin u válců. :cry: :cry: :cry:
presunuto do aktualniho tematu :wink:
Opel corsa 1,2 rok 96
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
F12 znaci zacatek diagnostiky :wink:
chyba F95 - ventil teplého startu – nízké napětí = pravdepodobne EGR ventil co pousti cast spalin zpet do valcu :roll:
nebo to muze byt krokovy motorek :roll: bud primo on nebo chyba v konektrotu nebo nekde ve vodicich :roll:
Naposledy upravil(a) toxik-q dne 09 pro 2008, 08:17, celkem upraveno 1 x.
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
AGR> pěknej opruz ,více info
ZDE
vasek.jansa
Tak jsem byl dnes na diagnostice a nechat si vyměnit rozvodák + vodní pumpu a řekl mi že je to vadnej vstřik na 100%.Nevíte jestli je to možné ,nebo kolik stojí a kde ho koupím, nebo z vrakáče?
