pdk88
Příspěvek od pdk88 »
svoby>> jinak to nevidim- nechce se mi s tim s*át tak to udělám jak řikáš- s tim že co číslo to ledka 8)
Svoby
Příspěvek od Svoby »
jak to myslíš, číslo to ledka
já to myslel takhle (to modrý jsou diody)
po čtyřech diodách po sérii, a klidně tam nechat i ty modrý do parkovaček
I German Style !
pdk88
asi takhle :arrow:
Svoby
Tolik nedoporučuju, to tě bude strašně oslňovat, jedině se stmívačem (já ho mám origo)
Už takhle to svítí hodně
I German Style !
pdk88
nn už jsem to zkoušel s deseti na ciferník a bylo to tak akorát- kdyby to mělo průsvitnej podklad tak by to bylo hned o něčem jiným :roll:
.. buď dám poťák dovnitř a nastavim to napevno, nebo vyvedu regulaci někam na palubku (asi někam k šaltru)
Svoby
Tak nevým jak u áčka, ale mě to už s 8 svítí až až
I German Style !
pdk88
jj u á je problém protože tam to nende podsvítit ale nasvítit okolo budíku :x páč sou plechový
Svoby
já to mám taky tak, ale mám je jakoby vedle plechu, ne pod ním, možná proto a ještě trochu ohlý
I German Style !
pdk88
:shock: Bčko má taky plechový? so sem tak koukal tak to vychází tak nějak na hranu ciferníku (ani vedle ani za)
btw. asi to tu pak mázni ať to tu neni zbytečně zasr.. :D
Svoby
Zatím vše je k tématu...
Budíky bez otáčkoměru jo... s otáčkoměrem už ne
Chtěl jsem dát i ručičky s oktávky a podsvítit je, ale jsou moc těžký, pořád mi jakoby vibrovaly
I German Style !
pdk88
tak to je ale hustý- myslel sem že už dávali plast na všechny B a voni ne :roll: bestie :D právě kvůli tomu podsvícení sem měl tendence kupovat přístroje z bčka, ale už by to asi nebylo ono (digi z kadla to jistí)
Matezzz
Příspěvek od Matezzz »
Díky moc za rady chlapci. Ale k nákresům....budíky mám trochu jiné (nafocené ve členech-matez) . Tak kdyby někdo poradil s umístěním diod v tomto modelu....
Svoby
Máš zhruba podobný, jak jsem kreslil já, akorát ty boční jsou hranatý.....
Umístil bych ty diody tak, jak jsem nakreslil ( 8 ), nebo bych ještě někam přidal 4 navíc (takže celkem12)... to chce experimentovat :)
I German Style !
Ollino
Příspěvek od Ollino »
ja to mám blue co chceš vedět je to hračka :)
Matezzz
No....mě by zajmalo jestli tam je ňáká zákeřnost když chci vyndat ty budíky. Jinak uvažuju že to zrobím tak jak radil Svoby ale uvažoval sem o 8 diodách kolem rychloměru. Ale mám strach, že to bude vypadat blbě bo sem to už takle kdesik viděl, a vyzeralo to poněkud divně, když bylo každé číslo jinak podsvětlené. Původně sem proto chtěl ke každé číslovce jednu, ale jestli to oslňuje...... Celkově sem ze startu uvažoval o UVčkách ale to by bylo asi uplně na oslepnutí......
