Sportovní podvozek>snížení
Příspěvek od Velbloud »
Honzis - mno rozdíl ve tvaru není, ovšem pokud koupíš pružiny na jinej motor, musíš počítat s jinou váhou... mezi TD, GSI a třebas x10xe bude na přední nápravě rozdíl nejméně 100 kg... což se ti pak projeví v tom jak ti klesne auto :wink:
HonzisL
Příspěvek od HonzisL »
Tak jsem pohledal a na Diesel nejlevněji za 3 litříky, takže to vidím na -40 a pro jistotu vyměním nárazník se spoilerem za normal:-)
Corsa 1.5D nejlepší kára:-D
HonzisL
Ted jde ještě o to, zda se nezhorší jízdní vlastnosti....jestli nění potřeba nějak líp vyřešit dorazy atd...
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Já mám -40/40 a je to tvrdší ale zas to líp sedí v zatáčkách a hlavně to líp vypadá :wink:
HonzisL
Jasny, rozumím, mám strach,aby to nesedělo až moc, když koupím ty na benzíny a mám 14ky kola...
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
nejlepsi by bylo zavolat prodejci a zeptat se jeho zdali by ti neobjednal na TD :wink:
Svoby
Příspěvek od Svoby »
Já bych to neřešil, měl jsem po každý z bezína a vždy to bylo nízko jak mělo... i na předchozí áčkový corse
Taky záleží jak ty její pružiny byly unavený....
I German Style !
HonzisL
a co říkáte na pružiny od Autotechnics??:-)
Jináááč, tady máte zajímavou nabídku na pružiny, tak kdo by měl zájem:
http://www.aukro.cz/item555511077_sport ... _60mm.html
A já si zřejmě pořídím tyto: http://www.aukro.cz/item557976014_sport ... th100.html
... všechny tři odpovědi sloučeny do jedné... pro příště prosim pokud píšeš hned po sobě, stačí psát do jedno... případně může vždy svoji odpověď editovat, či reeditovat... :wink: bloud
asi takhle.. je to no name - ale co bys za ty prachy chtěl ;o) ... je to nižší třída, ale dle mého názoru úplně stačí - kor když budeš dávat pouze sportovní pružiny a na origo tlumiče :wink:
HonzisL
Velbloud: díky za rady, až to loupnu na auto, tak dám vědět, jak to vypadá:)
Jinak, je s těmito pružinami větší zatížení tlumičů a tím jejich kratší životnost??
Pružiny jsou takřka nesmrtelné.. max Ti víc klesnou... horší to bude s těma origo tlumičema, který Ti rychlejš odejdou...
proto doporučuju vždy montovat celé podvozky - v téhle cenové kategorii Tě vyjde cca na 6tis... - nebo počkat až doslouží tyhle tlumiče a pak dát celý podvozek :wink:
HonzisL
Celý podvozek se mi nezdá jako dobrá volba, když se koukám na některé z nich, především na jejich tovární provedení, jímá mě hrůza:-)
toxik-q
HonzisL: mno nevim ja sem ted kupoval stavitelnej za hodne rozumnou cenu a sem s nim nadmiru spokojenej :twisted: muzes ho okouknout ve clenech :wink: vim ze je to t zaklad ale v ramci moznosti :oops: jinak pevny se sezenou za hubicku a ma ho tu dost lidi a co vim tak si neztezujou :wink: urcite je to lepsi varianta nez davat jen pruziny :wink:
HonzisL
Varianta je to možná lepší, ale podle mě půjde rychleji do kytek než origo tlumiče:-)
Jinak tady jsem objevil dobrou cenu na podvozek na Corsu A : http://aukro.cz/item560827205_sportovni ... _x630.html
Svoby
Podvozek z corsy A pasuje i na B, je to vlastně uplně stejný....
I German Style !
