Diagnostika - kontrolka s bleskem
suby
Příspěvek od suby »
wilcza>>> Typoval by jsem to na lamda sondu...
Corsa C 1.2i
wilcza
Příspěvek od wilcza »
no lambda sonda to by byla palba...divej sem tam me to netahne...a kdyz se to zahreje tak to strasne huci pri prechodu 3000 jako by se to dusilo...mam novy vyfuk :lol: ....prosim poradte budu rad za vsechny napady? co vaha? HELP!!
wilcza
HELP! :roll:
suby
Příspěvek od suby »
wilcza>>> Lamda tě vyjde na 1500,- :idea: Opel mívá teď akce na zásoby, tak se podívej na jejich e-schop, minule jsem jí tam našel za stejnou cenu jako v druhovýrobě :idea: . Pak by jsem zkontroloval svíčky a kabely, popřípadě DIS modul jestli ho máš - to pak je darda za novej :roll:
Corsa C 1.2i
okura
Příspěvek od okura »
co to máš za obsah?
no lambdou to myslím že nebude, to je dusledek
co spotřeba?
wilcza
spotřeba v pohode prave...1.0 12V svičky mam nove kabely mrknu ale nevim bylo to v servise a v poho...nasel me tu chybu 170 a rikal ze to muze delat hodne veci...
ten DIS modul to je co?
suby
Příspěvek od suby »
wilcza>>> DIS modul je "rozdělovač", od něj ti vedou kabely k svíčkám a rád se propaluje.
Corsa C 1.2i
wilcza
to vim kde je ale kdyz na nej mrknu tak to poznam ne ze je v pr***i...ale kdyz auto necham dele stat treba pres noc...tak prvni kilometry jede jak ma ale pak to zacne...proste jakoby se to dusilo...zkusil bych tu vahu ale bojim se aby to nedelalo zas...
suby
Příspěvek od suby »
wilcza>>> Hmmm, ta to asi váha vzduchu, čerpadlo a nebo AGR jestli máš. Může být problém i v El. instalaci
Corsa C 1.2i
wilcza
kdyby to bylo neco v elektrice tak to dela porad ne? a ten AGR nevim mam motor Z10XE a nevim jestly tam je...jesste me napada spatny vstrik ale to by jelo na dva valce a to se mi nezda :roll: asi zajefu primo do opla at me rekne presne :(
okura
EGR máš, DIS module ne, tohle má sekvenční zapalování - se zapalovací lištou.
muže to být i váha, před vyměnou vyfuku to dělalo?
koukám má to 2 lambdy sondy
jaké chyby ti našel?
wilcza
prave ze delalo myslel jsem si ze je to vyfukem ale asi ne :(
a nasel me chybu 170 chuda nebo bohata smes
suby
Příspěvek od suby »
wilcza>>> Pak mě ještě napadl ucpaný katík.
Corsa C 1.2i
wilcza
to je uplne ten prvni dil co...ale to by nehazelo tu chybu...a nebo to muze byt vice chyb dohromady :cry:
okura
to klidně muže být i ko kat,
chce se mrknout na diag na live data
