Robin Benett
rámečky
Příspěvek od Robin Benett »
změřím je a případně se ozvu...děkuji
Kalda
Příspěvek od Kalda »
jen pro inspiraci konečně házím foto
Corsa D 1.4 16V Cosmo
Corsa B 1.6 16V GSi
Instalator
Otáčkoměr
Příspěvek od Instalator »
Zdravim šechny nadšence.Ctěl bych dodtečně dodělat na mojí corsičku (B 1,2i rv 96)otáčkoměr.Plánuju koupit tento http://tuning.autodoplnky.cz/tune-x/pal ... n-s1903633 řešil jste někdo něco odobného?jde mi o to jestli je to kam připojit.
slouceno s jiz zalozenym topicem by toxik-q
Příspěvek od Velbloud »
instalator, už se to tu někde řešilo... pročti celé toto téma... určitě to najdeš.. ;o)
kalda ... no tak to jsou luxusně udělaný budíky... :shock:
Vikiis
otáčkoměr
Příspěvek od Vikiis »
Zdravim potřeboval bych poradit mam Corsu b benzim bez otackomeru a chtel bych tam pristrojovku s otackomerem...staci si koupit pristrojovku s otackomerem a zapojit ji nebo se tam musi delat neco specialniho aby ukazoval otackomer...diky za rady...
slouceno s jiz zalozenym tematem by toxik-q
Svoby
Příspěvek od Svoby »
Napřed musíš zjistit jestli máš mechanickej náhon, nebo elektrickej...
pak stačí sehnat budíky s otáčkoměrem, nejlépe ze stejného modelu a dát vše místo původních... fungovat to bude, příprava na otáčkoměr se montovala do všech cors
I German Style !
Cross27
Příspěvek od Cross27 »
Přikládám foto, taky chci měnit sériovku za budíky s otáčkoměrem... a nechce se mi dávat přídavný když to jde i touhle cestou, mám tento náhon
Naposledy upravil(a) Cross27 dne 24 kvě 2009, 12:31, celkem upraveno 1 x.
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Tak to máš mechanickej,poznáš to i bez sundavání>začínaj na 20km/h
Musíš sehnat mechaniku z 1.2 :wink:
Mustang.gti
Problém s teplotou
Příspěvek od Mustang.gti »
Ahojik lidi. Dneska jsem si vyměnil budíky a dal jsem tam s otáčkoměrem. Všechno funguje jak má, až na ukazatel teploty vody v motoru. Nevím proč nefunguje ale když jsem zahřál motor a dal zpět původní budíky tak teplotu ukazovali a ty nové ne. Nevíte někdo v čem to může být? Díval jsem se dozadu na kontakty a je tam navíc nějaká černá součástka a já bych to tipoval na tranzistor ale nevím to jistě. Na těch starých není a na novích je, tak nevím jestli to není tím. Prosím poraďte díky.
Mustang.gti
Piny
Zdar lidi. Potřeboval bych vedět jak jsou piny na konektoru u budíků. Mám takové podezření, že mi to tam někde zlobí a proto nefungujou. Nemáte někdo nákres jak to tam je? Díky Jaryn
wow.max
polepy budiku
Příspěvek od wow.max »
Dobry den, tak zacinam s Corsou B a chtel bych si polepit budik, nalepky jsem si vyrobil akorat se k tomu budiku nemuzu dostat, aniz bych musel sundavat volant, je to normalni? Dekuji za odpoved
in chlast we trust
JOSEPH HRIWA
radu prosím: budíky
Příspěvek od JOSEPH HRIWA »
nevíte jestli jdou někde koupit???
presunuto by toxik-q
NoX
Příspěvek od NoX »
nejde, to digi tacho na pozadi je z vectry2000 nebo kadeta, kam se davala digi palubka, a je to asi nejak upraveny a predelany do corsacky palubky
JOSEPH HRIWA
jee me by se moc libily...
suby
Příspěvek od suby »
A nechceš tenhle? :wink: :idea:
Více info ZDE
Corsa C 1.2i
