Studený motor nejde nastartovat - corsa B
Ok, tak baterku odpojuju stále, tak to už je asi vymazaný,ta historie...jenže porucha tam sstále je. Ted jsem sundal komplet výfuk,zkontrooval,vše ok...stále to samý.... jen nemužu chapy najít kde přesně je snímač otáček,mel by být u setrvačníku a nebo u řemenice nekde či alternátoru....ale prolejzám to znova pořád dokola a nemužu to najít.... z knížky Jakn na to na schematu nakreslený je,ale tam nic nemám...a čidlo teploty je jakoby hluboko zezadu za vstřikováním?Je tam nejaký čidlo, to jsem uvidel až ze spoda pod motorem co se hrabu...ale jinak je taky teplotní čidlo hned za hlavou vlevo na sání,ale to bude asi jen ukazatel teploty do budíku ne,na palubovku..?...hoši,sakra,něčim to musí bejt!
Může mi někdo zkusit popsat, kde mám přesně hledat snímač otáček, mělo by být u setrvačníku, jenže kde nic tu nic a u rozvoďáku a řemenice jsem taky nic nenašel, tam je zezadu jen policajt,čidlo na snímání tlaku oleje ale nic víc.... prostě tam neni,ale mělo by ne?
a ještě nějaká rada, jak se dá nejlépe ozkoušet správná funkce Krokovacího motoru volnoběžných otáček?Dá se nějak ozkoušet když ho vyndám a nechám zapojený,sledovat zda se kousek hýba..... nějaké nápady a zkušenosti?
Motor je to C12NZ...
- NoX
c12nz ten snimac nema, x12sz ho ma. c12nz ridi zapalovani jen podle hallova snimace v rozdelovaci
Krokovaci motorek se zkousi docela blbe, ale da se rozebrat a vycistit, nechal sem ho pul dne v benzinu a hned behal jak ma
jen si pak musis ozkouset,po vytahnuti z elektriky a naslednem zapojeni si pak znovu nastavuje doraz, aby dobre tesnil
Já ho klidně rozeberu vid, já už toho rozebral
ale tak pokud stačí ho naložit takhle složený,tak třeba učinim jen to no.... a jak říkáš no, ještě poslední takovou možnost musim zkusit to čidlo teplotní.... ale pak už končim, už mě to neba.....ale sere mě to!
to se musí vyřešit.... s vaší pomocí se o určitě doladí,díky moc všem a tobě ......
- NoX
jeste je tu jedna varianta, ale tu bych ti nepral
muzou to byt spatne tesnici ventily, nase corsa kvuli nim nechtela startovat taky... jenze tam byly hodne v haji, jednoho dne proste jela, jela, dokud byla tepla tak ok, a az pak vychladla, tak uz nenastartovala...priznaky podobne, mokry svicky, strileni do vyfuku,ale nenaskocila...
ale radsi zkus napred cidlo teploty.
Zdar, tak o víkendu jsem na nic nového nepřišel, krokový motor volnoběhu je ok, vyčistil jsem nějaký ty kontakty, měl jsem dole celý výfuk a mám nové těsnění a prostě zatim žádná zmněna
Ted jsem s nim dokulhal ještě do servisu a ráno si to zkusej nastartovat a tak jsem zvědav zda něco vymyslej.... jsou to burani,ale tady zrovna možností moc nemám....snad jen kdyby se objevilo něco nového na diagnostice.... takže mimo čidla teploty a případné netěsnosti ventilů ještě nějaká rada,čim by to mohlo být?
už je to nekonečný...... no uvidim zítra co odborníci našli
To jsem mu ted řekl,at to přoměří, ale zase se mu nezdálo že yb to púak ale nejezdilo jinak normálně a pekne nestartovalo jen když se to malinko ohřeje....ale řekl jsem mu to tak snad to i tak proměří.... a dočetl jsem se,že by ventily měli mít hydraulický zdvihátka,tak pokud to tak je tak asi nemá smysl abych do toho lezl a snažil se to seštelovat,to už si těsnost šteluje samo co?.....
- Arci
Nestartuje
No ja bych rek ze to bude snimacem teploty.. (ten za vstrikovanim na sani) ten u hlavy je jen na rucicku, jinak rozdelovac bych vypustil, predstih se serizuje sam (pokud jsi nesundaval rozdelovac pak se musi nastavit reference) no a snmac podtlaku to nebude taky.... Jinak ten tplomer zkusis jednoduse... ma dvy draty a pri pokojove teplote nameris 2,2-2,8 Kohmu, pri 0C 4,8-6,6 Kohmu a pri 80C 279-380 ohmu .... Jo a co kabely ke svicim?? jsou nove?? no a jeste by bylo dobre zmerit tlak na vstrikovani... jo a udelej diagnostiku RJ a posli sem cisla kodu co to hlasi. (pokud to neco hlasi)
