Otáčkoměr>Výměna budíků s ot.,přídavný otáčkoměr atd.
- DaveP.
Ten elektrický vypadá, že bude snímat pulzy napětí, které se na snímači naindukuje, když kolem něj prosviští magnet. Stejnej princip jako u cyklocomputerů
.. Takže když nebude v převodovce zmagnetovaný kolo, tak to nic nenaměří.... asi. Nevím to jistě, jenom spekulace
Corsa B X12SZ aneb 33kW pro ekonomickou jízdu.
- Vasin
budíky
Na budíky (tachometr) pozadí http://moto.allegro.pl/item521982597_bi ... ml#gallery
Kdyby nekdo neco objednaval dejte vedet
Díky
Opel Corsa B 1,2i 33kW
Mustang.gti
budík s otáčkoměrem
Zdar lidi, nevíte jestli můžu do corsy B strčit budíky s otáčkoměrem když origo tam byl bez otáčkoměru? Jestli tam náhodou není nějaké nástavba na měj.
Mustang.gti
No tak zrovna jsem si to pročítal a zjistil jsem že budíky co jsem si chtěl koupit tak jsou s dieselu a já mám 1.2 eco benzín. Tak to asi nepůjde a docela mě to štve. Jinak mám problém vtom, že když nastartuju tak mi ručička vyletí na 40km/h a když se rozjedu tak se dotáhne na 50km/h a potom už nic ani se nehne. Když to začínalo tak stačilo klepnout a byl pokoj ale už to dělá pořád. Tak kdybys náhodou nevěděl co to dělá a jak to opravit díky.
Chmelda
Výměna budíků Combo B
Zdarec lidi,mam Combo B 1.7 D a chci tam napáchat budíky s otáčkoměrem.Co všechno se musí vyměnit?A nevíte někdo jestli se do Comba nebo Corsy dělali budíky s otáčkoměrem s palivoměrem na 50 litrů?Když tam nacpu ty se 40 litrama bude to všechno fachat?
slouceno by toxik-q
slouceno by toxik-q
vaneon
jackfree
zapojení přídavného otačkoměru
Mam dotaz ... jak zapojit přídavný diodový otáčkoměr, jež je určen pro motory s rozdělovačem a má vývody +, - a +kontakt cívky... ale corsa nic takového nemá, má DIS modul... Už sem to tu někdy řešil a skončily sme u toho že to někdo dělal upravou signálu z DISu přes nějaké odpory a diody, ten pak byl čitelnej pro ten již zmíněnej otáčkoměr... kdyby měl někdo schema, nebo věděl hodnoty těch elekrosoučástek, bylo by to super! děkuji
presunuto do spravneho topicu by toxik-q
- Robin Benett
PRŮMĚRY BUDÍKŮ?
chtěl bych se zeptat,zda by mi mohl někdo změřit nebo ví rozměry průměrů budíků s otáčkoměrem corsa B - tudíž dva veké(tacho a otáčkoměr) a dva malé ( palvo a olej)? Díky moc......jedná se mi o rámečky ,ale žádná firma mi je nebyla ochotna změřit?
jak presne to potrebujes? jedny alu ramecky viz http://www.aukro.cz/item600127337_alu_r ... ectra.html se me tady vali na stole pro jednoho clena
- Robin Benett
rámečky
ano to jsou oni,ale potřeboval bych znát jejich průměry,nebo na jaký průměr jsou,jelikož bych je rád použil na budíky corsa a s otáčkoměrem a nevím,zda by pasovaly? díky moc
zkusil sem to nafotit a zmerit jen metrem, posuvku doma nemam
tak doufam ze to bude takhle stacit.. neni problem to zmerit presnejc ale musiel bych si donest z prace lepsi meridlo
je focena cast co prijde zasunout do budiku
ta hrana (osazeni) co je by mela byt videt je dole
