Otáčkoměr>Výměna budíků s ot.,přídavný otáčkoměr atd.
- Robin Benett
rámečky
změřím je a případně se ozvu...děkuji
Instalator
Otáčkoměr
Zdravim šechny nadšence.Ctěl bych dodtečně dodělat na mojí corsičku (B 1,2i rv 96)otáčkoměr.Plánuju koupit tento http://tuning.autodoplnky.cz/tune-x/pal ... n-s1903633 řešil jste někdo něco odobného?jde mi o to jestli je to kam připojit.
slouceno s jiz zalozenym topicem by toxik-q
instalator, už se to tu někde řešilo... pročti celé toto téma... určitě to najdeš.. ;o)
kalda ... no tak to jsou luxusně udělaný budíky...
Vikiis
otáčkoměr
Zdravim potřeboval bych poradit mam Corsu b benzim bez otackomeru a chtel bych tam pristrojovku s otackomerem...staci si koupit pristrojovku s otackomerem a zapojit ji nebo se tam musi delat neco specialniho aby ukazoval otackomer...diky za rady...
slouceno s jiz zalozenym tematem by toxik-q
- Svoby
- Cross27
Přikládám foto, taky chci měnit sériovku za budíky s otáčkoměrem... a nechce se mi dávat přídavný když to jde i touhle cestou, mám tento náhon
Naposledy upravil(a) Cross27 dne 24 kvě 2009, 12:31, celkem upraveno 1 x.
Mustang.gti
Problém s teplotou
Ahojik lidi. Dneska jsem si vyměnil budíky a dal jsem tam s otáčkoměrem. Všechno funguje jak má, až na ukazatel teploty vody v motoru. Nevím proč nefunguje ale když jsem zahřál motor a dal zpět původní budíky tak teplotu ukazovali a ty nové ne. Nevíte někdo v čem to může být? Díval jsem se dozadu na kontakty a je tam navíc nějaká černá součástka a já bych to tipoval na tranzistor ale nevím to jistě. Na těch starých není a na novích je, tak nevím jestli to není tím. Prosím poraďte díky.
Mustang.gti
Piny
Zdar lidi. Potřeboval bych vedět jak jsou piny na konektoru u budíků. Mám takové podezření, že mi to tam někde zlobí a proto nefungujou. Nemáte někdo nákres jak to tam je? Díky Jaryn
- wow.max
polepy budiku
Dobry den, tak zacinam s Corsou B a chtel bych si polepit budik, nalepky jsem si vyrobil akorat se k tomu budiku nemuzu dostat, aniz bych musel sundavat volant, je to normalni? Dekuji za odpoved
in chlast we trust
JOSEPH HRIWA
radu prosím: budíky
nevíte jestli jdou někde koupit???
presunuto by toxik-q
JOSEPH HRIWA
