Ahoj kamarádi, nevíte čímto, že z ničehož nic se mi korzička začala přehřívat? I když venku je pod nulou tak za chvíli mám skoro 1OO stupňů!
Chladící kapalina tam je . Má to sice jednu výhodu, že mám uvnitř saunu , ale.... . Díky za nějaký podnět.
slouceno se stejnym tematem by toxik-q
Stoupajici teplota za jizdy
- toor
Přehřívá se
Opel Corsa 1.2i X12SZ červený mazel.
- Pepino
- standa PE
- toor
otvírá ti termostat? zkus během tej jízdy zastavit a šahnout na chladič a na hadice. jestli je nemas nekde studeny a nebo chladič celej studenej.. popř. si ho zkus vmontovat a ve vodě zkusit při kolika otvírá. mě se třeba nezapíná sahara a nebo sem ho ještě neměl tolik přehřátej aby se pustila ale okolo 100°c ji mam do kopce kdyz jedu dlouho do kopce třeba..
Opel Corsa 1.5TD JOY
- dolomit
Tak vas po dlhsej dobe zdravim obracam sa na vas s prosbou o pomoc.Corsicka sa mi zacala nejak moc prehrievat pri normalnych otackach cca 2500 co je asi 90 km mi ukazuje budik 97 co je podla mna nenormalne moc bol som zvyknuty na 92 ci bolo 20 alebo 5O stupnou chladic je horuci voda koluje podla vsetkeho ventilator spina presne ako ma pri 100.Staci jej troska stupit na krk alebo ist po kratuckom kopci a mam teplotu na 100 a ani ventilator to nestiha chladit jedine co som si vsimol je to ze ked som isiel dole kopcom na zaradenej rychlosti bez plynu tak az vtedy sa teplota dostala do normalu teda 92 ale potom zase stacilo troska pridat plyn a bola to katastrofa esta ma napadlo ci nemoze byt termostat malo pootvoreny a tym padom je zla cirkulacia co by bol lepsi pripad horsi by bol prasknuta hlava to hadam nie.Ma niekto nejaky napad diky za vsetky podnety.
1.4i – 8W
- dolomit
