Váha vzduchu> Všeobecně
Závada motoru.Prosím o radu.
Mám Corsu r.v.06/1999,kw 40,obsah 973 ccm,3válec,benzín.Chytá pěkně,po nastartování asi 500m cuká a jak přidám plyn tak se dusí,potom se rozjede už normálně,ale při vyšších otáčkách se rozsvítí oranž. kontrolka (porucha motoru) a přestane táhnou.Po zařazení vyššího ryhlostního stupně kontrolka zhasne a auto jede normálně než dosáhne vyšších otáček a vše se opakuje. Máte s tím někdo zkušenost co to může dělat?
EDIT: Přesunuto z Corsa forum. Suby
ten samy problem .... uz OK
ahoj, ja jsem meluplne ten samy problem, bylo to vahou vzduchu od jeji vymeny je ok a auti jezdi jako drak jinak si urcite zajed na diagnostiku at ti reknou co a jak, tim chybu neudelas.
Žába - Opel Corsa B 1.0
tak když zvedneš kapotu,tak na sacím koši,takový nátrubek,co k němu vedou jako k jedinýmu kabely...
čistit se nedá,z jednoho důvodu:váha vzduchu lépeřečeno měřič průtoku vzduchu,je vlastně slabej plátek pokovenej platinou,kterej je neustále vyhřejvanej...a jak sám víš,tak ve vzduchu jsou mikročástice,který se zrovna usazujou na tom plíšku.(jako na svinu co?)Po vypnutí klíčku jetě řídící jednotka vošéfuje,aby se plíšek "očistil"a to stylem,že na dobu jedný sekundy ohřeje plíšek na 900 stupňů
no ale po pár letech je to tak zaneřáděný,že zkrátka váha vzduchu zkresluje signál do ECU a pak to třeba nejede...
Na závěr:nečistí se,změří se ómmetrem a pak třeba vymění...
25DT
