Otáčky motoru-krokový motorek volnoběhu
- Bryant
- Alko
otacky
Ahoj lidi potrebuju poradit když startuju tak mi to nechytne az na po druhy. A kdyz se rozjiždim na jednicku tak se mi zda ze zezacatku nema silu. Aby mela silu tak ji musim parkrat naslapat.
Diky vsem za radi
Diky vsem za radi
- --blaster--
Co kdyz krasna kontrolka s bleskem se rozsviti jen na par sekund a pak hned zhasne? Odpoved : Jsem v haji,protoze na diagostice se mi ukaze problem pouze tehdy,kdyz kontrolka bude sviti porad ?
jinak mam ted auto v servisu,na cisteni atd... aby mi ty otacky taky neblby,svicky novy a tak dale,tak jsem zvedavej..
Mike Mad
na diagnostice se uklada poslednich tusim 10-20 chyb, tedy kdyz to pichnes na kompa, tak tam bude poslednich X chyb. Chce to ale rychlejc, protoze pri kazdem nastartovani se tam prida dalsi polozka bez chyby. Pokud ti to blikne sem tam, tak bych natankoval Shel Vpower Racing a dal tomu lehce kotel na procisteni, kdyz to nepomuze tak klasika> filtry vymenit, EGR vycistit.
Opel Corsa B ... PRODANO
VW Jetta 2 Coupe
VW Jetta 2 Coupe
- --blaster--
- --blaster--
Priznivci vsechn spatnych otacek,prosim pomozte mi . Mel jsem to u znameho,vsechno vycistil,a stale si otacky delaji co chteji ,nemuzete mi nekdo poslat fotku nebo mi presne rict,kde se da ten ventil vycistit a jak ? Je potreba k tomu neco na rozebrani,nebo si to udelam sam na ulici ? Vubec netusim,Pripdne mu reknu co je presne treba a on mi to udela... Diky!
AGR je tady jsou tu odkazy
viewtopic.php?t=2324&start=0&postdays=0 ... highlight=
Jinak ještě by to mohl bejt krokovej motorek volnoběhu
- --blaster--
- Jano
Caute chalani.
Tiez mam problem s otackami. Ked ho necham v klude na volnobehu, tak je vsetko OK. Ale ked pridam a uberiem, tak to klesne niekedy aj na 500 ot/min, auto sa roztrasie a potom sa to vrati spat. Inac volnobeh mam na 750 otackach.
A este jedna dolezita vec. Robi to hlavne vtedy, ked mam zapnute ohrievania na zadne sklo, alebo ventilator. Zvlastne nie?
V tomto topiku somcital ze to bude AGR. Ale mne oranzova kontrolka nesvieti,a AGR mam zaslepeny.
Poradi niekto?
Dakujem
Poradi niekto?
Dakujem
Opel Corsa B 1.0 12V '98
- --blaster--
Ondrejčák
Kolísavé otáčky
Prosím Vás neviete mi niekto poradiť mám corsu 1.0 X10XE a kolíšu mi otáčky od 1000 do 2000 otáčok v pravidelnom intervale. Vymenil som indukčnú cievku lebo boli zlé gumičky a preskakovala iskra. No toto nepomohlo ustáliť otáčky. Mechanik hovorí, že treba vymeniť lambda sondu. Neviete mi poradiť či to môže byť spôsobené Lambda sondou a ak áno, je zložité vymeniť tú sondu? Za Vaše rady veľmi pekne dakujem
Opel corsa 1.0 rv.97 12V
Spíš bych zkontroloval krokovej motorek,(viz tenhle topic.) Pak až lamdu, ale možný to je že je v háji, na základě informací z lamda sondy ŘJ dávkuje poměr směsi.
Prodávaj UNI lamdu za 1400,- se třema nebo čtyřma vodičema,výměna by neměla bejt složitá,ale nejdřív bych prubnul ten krokáč
Sloučeno.Havli
Sloučeno.Havli
- Jano
Chalani tak neviete mi poradit na tento moj problem popisany vyzsie?
Dakujem
Dakujem
Jano píše:Caute chalani.
Poradi niekto?
Dakujem
