Příště bez CAPSLOCKu a milionu otazníků. MiniMike
Zvýšení světlé výšky
TRAPEZZ
Prosim poradte mi nekdo jak mam zvednout
na Corse B asi o 2-5cm? Existuji nejake podlozky pod pruziny nebo neco jineho? Predem moc diky
sladas opc
lojzinac
já jsem dával pod zadní pružiny cca 2cm podložky z tvrdý gumy.. a super.. (vyřízneš 15 cm kola z gumy - uprostřed vyřízneš 3 cm kruh - a nen pomocí menší truby kterou tam jen narazíš kladivem uděláš vedení a je hotovo).
- MiniMike
spis bych zacal uplne jinou otazkou a to jest, duvod proc to chces zvysit? Jak sou na tom tlumice a pruziny, ktere sou na aute namontovany? A az pak bych zacal resit nejake veci dale.... pokud jsou tlumice a pruziny ok, tak ma kolo k lemu kola nejakych 7cm, takze nevim co z toho chces vlastne delat za offroada....
Berry
antuch
zvednutí Corsy B
Ahoj:-)
Jsem tady novej, mám Corsu B 1,5 TD a potřeboval bych poradit. Koukám, že tady všichni spíš snižujete podvozky, ale já bych chtěl zvednout. Předpokládám podložky pod pružiny a prodloužení tlumičů. Ještě než se do toho pustím, tak se chci zeptat, jesli s tím nemáte někdo zkušenosti, popřípadě na co dát pozor...Dík
Zdravím...
mno když jsem poprvé snižoval, tak jsem dával dozadu pod pružiny gumový špalky abych to trochu přizved a nedřely mi kola... takže buď si z nějakýho špalku gumy či silikonu vyřežeš sám gumový podložky, nebo se daj koupit dorazy pod pružiny který Ti je "zvýšej" - resp. dělaj se na sportovní ale myslím že použití bude stejný i u "normálních".. otázkou spíš je co na to budou říkat tlumiče...
btw. na aukru je maj teď za 400,- http://www.aukro.cz/item386032360_dorazy_do_pruzin.html
antuch
- Bryant
Nízky zadny podvozok
Zdarec hosi, mam taky problem, potrebujem poradit, mam pocit ze mi auticko dost lezi v zadi, menil som nove tlmice, pred 3mesiacmi, moze to byt v tych pruzinach?ake by sa hodili nex sa ten zadok trosku zvysi?na moju 5dverku?kujeeeeem
Edit:Přesunuto.Havli
Hoď pod zadní pružiny podložky... nebo dej dorazy a ono se Ti to zvýší..
