Ahoj kluci,
tak už jsem asi zjistil, co mi v motoru klepe když je studenej, vypadá to na jeden vstřik. Už si to poslouchalo více lidí a ty zvuky jdou od 1 nebo 2 vstřiku. Takže hydroštelama to nakonec asi není.
Mám takovej dotaz, nemá tu někdo na půjčení jeden vstřik pro 1.4 16V?
Rád bych nejdřív zkusil, jestli to tím vstřikem je, než budu kupovat novej.... všem díky
klepající vstřik na X14XE
Marek Sládek
Re: klepající vstřik na X14XE
Ahoj.
Vstřik sice nemám, ale co takhle nejdřív prohodit vstřiky mezi sebou? Ten údajně klepající dej třeba na 4 válec a jest-li se tedy klepání přesune máš pak jasno.
Mára
Mára
no to není špatnej nápad, ale ten klepající zvuk se špatně identifikuje... jenom se tak nějak domnívám, že to je u 1 nebo 2 válce (prostě to klepání je tam více slyšet), ale na 100% to říct nemůžu. Když to přesunu jinam, tak se mi pak může zdát, že se ten zvuk přesunul, ale taky se mi to všechno může jenom zdát...
Když ten vstřik vyměním, tak to klepání přestane a budu mít hned jasno, že to bylo např. na 1 válci a nemusím dál spekulovat
